E39 kaitse nr. 11 (7,5A) servotronic
Postitatud: 24.02.2013 15:38 51
Postitas Hašš
Nimelt selline mure, kuna autost jooksis vool välja sai kindlaks tehtud, et asi nr.11 kaitsmes ehk servotronic. Küsimus selles, et mis selle kaitsme alt töötavad, nii palju kindlaks teinud, et kesklukk ei tööta, laetuled ei tööta ja luuk ei avane. Ma arvan, et asi ilmnes peale seda kui käisid polstrid maha, et äkki kesklukuga miskit häda. Sellele kindlasti raske vastata mis viga aga küsimus selles, et mis selle kaitsmeall on veel.
Ette tänades!
Re: E39 kaitse nr. 11 (7,5A) servotronic
Postitatud: 24.02.2013 15:59 05
Postitas PeeterA
Selle kaitsme alt jookseb toide üksnes keremoodulisse kindalaeka taha.
Keremooduli kaudu juhitakse suurt hulka erinevaid ajameid autol. Need sõlmed, mida sa üles loetlesid, on samuti keremooduli poolt juhitavad.
Kui suur on voolutarbimine auto unereziimis?
Postitatud: 24.02.2013 16:11 09
Postitas Hašš
Tarbimine oli 0,80 ma ei tea mis asja, mõõdetud sai nii, et miinus mahavõetud, mõõtis üks vana autoelektrik.
Postitatud: 24.02.2013 16:18 43
Postitas PeeterA
Ilmselt siis ampritest. 0,8A on paljuvõitu tõesti.
0,04A on E39 jaoks OK.
