K: e60 Atm. käigukasti käigukangi nupp!
Postitatud: 23.02.2013 01:08 13
Postitas bmw e60 :)
Küsimus siis selles, et kas e60, x5 ja e39 on samad automaat kasti käigukangi nupud, või on miski erinevus ikkagi? Pildi pealt vaadates, oleksid nagu kõik 3 tilka vett.
Kui sobiksid x5 ja e39 omad ka e60, siis oleks mul ka palju lihtsam otsida orig. automaat kasti puit imitatsiooniga käigukangi nuppu oma e60. Kui ei, siis tuleb osta UM-ist uus 155.56.-
Re: K: e60 Atm. käigukasti käigukangi nupp!
Postitatud: 23.02.2013 11:57 45
Postitas maarekl
minu arust on küll samad. Kui sul pole LCI, ilmselt mitte!
Postitatud: 23.02.2013 16:31 25
Postitas enn1
Varuosakoodid küll samad pole, aga proovi lammaris järgi. Vähemalt E39 nupp tuli kõvasti tõmmates küljest, pole vaja midagi lahti keerata...
Postitatud: 24.02.2013 09:44 53
Postitas maarekl
olen küll e39 x5 ja isegi e61 kangi käes hoidnud, siis ütleks kül, et erinevust pole, ainult värvis(puidus). Pole neid küll kõrvuti võrrelnud, et äkki on ka ikkagi mingi erinevus, selle pead igaks juhuks ei annaks, et sobib!
Muidugi kolme nädala pärast saaks x5 omaga võrrelda!
Postitatud: 24.02.2013 18:39 00
Postitas bmw e60 :)
maarekl kirjutas:olen küll e39 x5 ja isegi e61 kangi käes hoidnud, siis ütleks kül, et erinevust pole, ainult värvis(puidus). Pole neid küll kõrvuti võrrelnud, et äkki on ka ikkagi mingi erinevus, selle pead igaks juhuks ei annaks, et sobib!
Um-ist öeldi, et kindlasti ei sobi varuosa koodi järgi.
Ja sealt saab aint tellida üht puit imitatsiooniga käigukangi nuppu automaat kastile, aga neid puitimitatsioone on ju erinevaid e60 ja nägi aint must-valgelt pilti sellest, et pärast tellin sealt aga ei sobigi, on teist sugune see puit imitasioon vms.
Postitas bmw e60 :)
Postitatud: 07.03.2013 04:02 47
Postitas bmw e60 :)
No, võrdlesid x-i käigukangi nuppu, on samad?
Postitatud: 07.03.2013 17:40 31
Postitas maarekl
bmw e60 :) kirjutas:maarekl kirjutas:olen küll e39 x5 ja isegi e61 kangi käes hoidnud, siis ütleks kül, et erinevust pole, ainult värvis(puidus). Pole neid küll kõrvuti võrrelnud, et äkki on ka ikkagi mingi erinevus, selle pead igaks juhuks ei annaks, et sobib!
ei ole veel!
Postitatud: 08.03.2013 18:21 08
Postitas 56393697
bmw 60, sõida kuhugi romulasse või mõne kasutaja juurde, kellel on olemas e39 automaat nupuke ning uuri eelnevalt kuidas sinu oma ära käib. saad ju kohapeal proovida ja ma usun, et mõni kasutaja aitab kindlasti hädast välja
edit:
http://www.bimmian.com/Updated-Look-Aut ... -5-Series/" onclick="window.open(this.href);return false;
siin kirjas, et sobib ka e39 ja isegi e38 autodele see spetsiifiline isend. usun, et ehk teised kah
Postitatud: 09.03.2013 10:06 31
Postitas maarekl
tuleb kõvasti tõmmates ära!
