E36 91 aasta.
calcu
E36 91 aasta.
Postitus Postitas calcu »
Tere! Esisillas on kolks sees - vahetatud sai nii zarniirid, kui ka õõtsa puksid. Kolks tekib siis, kui sõita auklikul/lainelisel teel? Ja veel - juhipoolt tuleb eest imelikku kloppimist. Kui vajutada õrnalt pidurit, kaob kloppimine ära. Kas keegi oskaks öelda vigu?
truumu
Postitus Postitas truumu »
Aaro
Peamine sõiduk: E30
Postitus Postitas Aaro »
Mul oli sarnase kolinaga läbi amordipadjad.
AARE540
Huviline - moderaator
Telefon: 53311120
Postitus Postitas AARE540 »
Kusjuures tahtsin seda sama pakkuda, aga sõber kalju jõudis ette :P
cuda
padjad jah
Postitus Postitas cuda »
ilmselt jah...vaheta amordipadjad ära ja asi kohe ok..endalgi olid need kutud ja vahetasin enne patjade vahetust ära kõikvõimalikud hoovad puksid otsad sarniirid aga kolks ikka jäi kuni ka padjad sai tehtud ja nüüd asi väga hea...edu vahetamisel..
BMW 325td 93`
Meelis
Postitus Postitas Meelis »
tere
ei hakka uut teemat tegema...
e36 318IS '94
kui läbi aukude sõita siis parema tagaratta juurest käib mingi kolks läbi. ma ise mõtlen et äkki on see puks küljekarbi juurest läbi. või siis amordi ülemisel otsal mingi puks v värk natuke väsinud. kas on see loogiline ning kas kellelgi on äkki mingi selline probleem olnud.
õrnalt annab tunda ka tagaotsa vasakule paremale õõtsumine aukudes kurvis. a see oli juba enne kolksu
aitäh
528iA E28 1984
Uued autod on saadanast ...
