Tere!
Äkki keegi tark oskab midagi öelda.
Umbes kuu tagasi panin tähele, et soojast peast pöörded vajuvad jube madalale. Umbes 500-600.
Kui hommikul tööle panen külmalt siis natukene alla 1000 mingi 900 vist.
Kaks nädalat tagasi hakkasin sõitma siis peale 3 kilomeetrit hakkas katkuma.
Kiirendades tõrkus vastu, gaasipedaali vajutades auto pidurdas ja jõnksutas vastu. ja nii kui pöörded alla 3000 läksid hakkas jälle pihta jõnksutamine.
Vahest tühikäigul tuleb mootorisse värin sisse hetkeks ja siis jälle kaob. Just nagu pöörded on väga madalad ja proovib mitte välja surra.
Küünlad on 3000 km tagasi vahetatud, vaakumtorud vaatasin ka just üle. õhulugeja ja kollektori vahelises torus oli sellist valget ollust natukene.
Vahest külma mootoriga kiirendades just kui poob kinni ja ei taha eriti edasi minna.
Kütusekulult ei ole muutunud midagi.
Äkki kellelgi kogemust.
						e34 520 110kw käib halvasti
Re: e34 520 110kw käib halvasti
Ei oskagi täpselt öelda, võibolla tühikäigu mootor jamab, mõni andur on otsad andnud või midagi..
Siin arvutiteel ei pruugi sa viga nii kiirelt tuvastada, kergem oleks korra diagnostikat külastada, uurivad palju kiiremini ja odavamalt vea välja kui siin juppe hakata vahetama kellegi sõnade järgi .
Lihtsalt minu soovitus.
.Lihtsalt minu soovitus.
