				Säde puudub
				Postitatud: 19.02.2013 16:26 56
				Postitas ReemoG
				Tere mul on selline murre ,et autol puudub säde.Sai äsja mootor ümber visatud,ning mootor käima ei lähe.Ei võta bensupumpa ka järgi.Kaitsmed ja releed ning ka kõik pistikud üle käidud ja tulemuseks sain et need kõik töökorras.Oskab keegi sõna sekka öelda?
				Re: Säde puudub
				Postitatud: 19.02.2013 21:45 35
				Postitas Riivo
				Su info on veidi poolik...mis autol mis aasta mis mudelil sai milline mootor mis aastast peale tõstetud.....seal on erinevaid nüansse asjadel mida osatakse oletada vaid täpsemaid andmeid teades.
				Re: Säde puudub
				Postitatud: 23.02.2013 02:32 10
				Postitas ReemoG
				Aasta  on autol endal 1994.12 ja uus mootor on 1992 2.0 110 kw.
				Re: Säde puudub
				Postitatud: 24.02.2013 14:33 17
				Postitas fronned
				mõõda vända andur ära endal oli vända anduri viga täpselt sama jant , mul pakkuda ka üks aga mis juhtmestik sul on oleneb.
				Re: Säde puudub
				Postitatud: 26.02.2013 14:14 56
				Postitas ooDDoo
				ReemoG kirjutas:Aasta  on autol endal 1994.12 ja uus mootor on 1992 2.0 110 kw.
Mõlemad ikka vanosega?
				Re: Säde puudub
				Postitatud: 27.02.2013 13:24 20
				Postitas ReemoG
				Vändaanduri otsmine pind on kahjustatud kergelt,kas see võib olla määrav!?
				Re: Säde puudub
				Postitatud: 27.02.2013 13:28 43
				Postitas fronned
				sellesuhtes ennem ei saa teada kui ära mõõdad ma saan õhtul sulle mõõtmistulemused anda autodatast
				Re: Säde puudub
				Postitatud: 28.02.2013 12:08 38
				Postitas ReemoG
				No sa võid jah anda ,aga tegeleda saan alles 2 nädala pärast.Peab vahepeal üle lombi tööle minema.
