E65 735 piduriklotside reset
Peamine sõiduk: BMW E65 @200kW
Postitus Postitas Photo123 »
mure järgmine.. sai vahetatud tagumised piduriklotsid koos anduriga. Aga kompuuter resettida ei lase..
Netist vaatasin erinevaid foorumeid ja targemaks pole saanud..
Äkki kellelgi sama mure olnud ja teab lahendust asjale`? :D
Fred
Peamine sõiduk: F34
Re: E65 735 piduriklotside reset
Postitus Postitas Fred »
Mismõttes ei lase? E65 ja E60 peaks samamoodi olema (just eelmine nädal endal resettisin esimesed): " onclick="window.open(this.href);return false;
vot ei tea miks ei lase...
ennem oli seal -200km ja nüüd pärast seda kui proovisin resettida näita -17000km. Vaatasin netist erinevaid õpetusi ja ei midagi.
Endiselt on mure selle asjaga :(
Yello
Postitus Postitas Yello »
mul oli sama asi.
Minumeelest (see oli üle aasta tagasi ja täpselt ei mäleta enam) oli mul asi andurites. Oled sa kindel, et panid uued andurid või andur ikka annab ühendust?
Jah ikka olen kindel...Täitsa pakendist võtsin ise välja...
aga mure endiselt olemas.. :(
KIX69
Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Postitus Postitas KIX69 »
Proovi selle järgi. kindlasti peaks toimima.
Kristian.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
sellejärgi olen teinud...kui alguses oli -200km siis pärast seda resetti tekkis -17000km
aga tänud sellegi poolest.. :)
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Kas andur ikka õige?Kui vale andur,siis es saagi miskit teha.
530d
ma eeldan, et see on ikka õige..sai teine tehase tähise järgi ostetud
kloox
Mina panustaks ikkagi uuele andurile,kuna kui miinusesse viskas siis pole anuriga kõik korras,äkki katkestus või midagi sarnast.Ja bemmidel neid piduriklotsi andureid ikka omajagu ja omavahel neid vahetada ei kannata(ei hakka toimima).
530d
Yello
Võta vana andur, lõika otsast andur ära. Siis jääb 2 juhtmeotsa. Ühenda need kokku, pane auto külge tagasi ja vaata kas saad resettida.
Kui jah, on uus andur millegipärast mittesobilik.
