e39 makki pluss kadund
e39 1999a makil ei tule plussist voolu elam kus võiks viga otsida ? remotes vool olemas. kaitsmed tundusid terved.
						Re: e39 makki pluss kadund
Hakkaks pihta sellest, et mõõdaks kaitsmed üle. "tundusid korras" ei ole tõsiseltvõetav...Peab olema pidev +12V ja juhe kuhu lülitatakse +12V läbi süüteluku. "Remote" on juhe, kuhu lülitatakse pinge läbi raadio. võtaks nüüd otsast peale, kus sul on pinged olemas ja kus pole
- JanekT
- Peamine sõiduk: xc90/r33 gtst/e36 kupee 318is
kui pistikule tuleb vool peale,siis on viga makis,kui ei tule,siis vea süütelukust uus juhe
