Ei saa makki kätte
Postitatud: 08.11.2005 14:36 41
Makk siis autos ostes sees, aga mingi hull juust. Ainuke nupp mis töötab on on-off. Mõtlesin et kisuks välja kui nupud tööle saaks siis võiks ta juu seal olla. Samas saab juu paarisaja eegu eest mingi asja asemele pista mis mõne jaama tallinnas kinni püüab. Häda nüüd aga selles, et ei saa seda vana sealt kudagi kätte. Kui tõmmata siis tuleb koos kestaga poole peale ja siis jääb kest, st. see raam kus sees on raadio kusagile vasakult poolt kinni. Samas raadio ei liigu selle raami sees kuidagi. ees on need augud kuhu saaks nagu midagi pista aga proovisin, ei toimi. On ehk ideid?
Terv, Margusja
Terv, Margusja
