Tuvastatud reklaamiblokeerija:  Meie veebis on võimalik kuvada külastajatele veebireklaamid. Palun kaaluge oma reklaamide blokeerija keelamist meie veebisaidil.
								naksu
		Postitusi:  6 Liitunud:  12.10.2005 06:59 35Asukoht:  võru
						Postitus
								Postitas naksu  07.11.2005 20:08 44
			TERE!lugu selline et hommikul panen auto käima ja radika lõdvikut hoides tuleb surve kohe sisse aga mitte nii kõva et korgist välja ajab ja keema kah ei lähe kui sõita kas või 300 sada kilti.ja teine asi sihuke et soojalt hakkab suitsema (sinine valge)suits taga,kas plokk või tihend või veel mingi variant.
								hanzvonkazak
		Postitusi:  512 Liitunud:  29.06.2005 22:11 03Peamine sõiduk:  Nissan LeafAsukoht:  Viljandimaa
						Postitus
								Postitas hanzvonkazak  07.11.2005 21:11 03
			Paremal juhul plokitihend halvemal juhul plokk ise
								naksu
						Postitus
								Postitas naksu  07.11.2005 21:45 58
			aga huvitav miks suitsu tuleb kuigi tosooli ei kao kuskile ja oli kah mitte.muidugi võib olla põletab neid minimaalselt?et ei saa aru et kaob.
								Arvo T
		Postitusi:  271 Liitunud:  25.11.2003 23:05 52Asukoht:  Tallinn
						Postitus
								Postitas Arvo T  07.11.2005 21:47 13
			kas jahutusvedelikku kaob?
								naksu
						Postitus
								Postitas naksu  07.11.2005 22:01 50
			jahutusvedelik pole päris puhas oli kirme on olemas paisupaagis aga võmalik et eelmisest korrast kui sakslased tihendit vahetasid?ja suitsema hakkab enam vähem kohe (täna panin tähele).
								kuldar
		Postitusi:  157 Liitunud:  21.06.2005 22:00 34Peamine sõiduk:  BMW 730 E65Asukoht:  Tartu; Turku
						Postitus
								Postitas kuldar  08.11.2005 14:46 08
			Kuidas küttekuluga on? Minul oli näiteks kütterikastus suur ja siis ajab musta.
								naksu
						Postitus
								Postitas naksu  08.11.2005 17:44 18
			küttekuluga on ok ja minu arvamus selline et siis ei tuleks ju survet kah lõdvikusse.
								dessu
		Postitusi:  58 Liitunud:  12.12.2009 12:14 34Asukoht:  Haapsalu
						Postitus
								Postitas dessu  17.02.2011 08:28 57
			mul sama probleem oskab selle kohta keegi midagi öelda
									BMW 525TDSA Touring
								maomehekene
		Postitusi:  2 Liitunud:  28.02.2011 08:09 54
						Postitus
								Postitas maomehekene  20.03.2011 18:45 56
			klapi pesad või klapid on läbi ei hoia survet kütus ei põle ära koralikuld siis teeb suitsu
								dessu
						Postitus
								Postitas dessu  21.03.2011 20:44 08
			sain juba vea teada plokikaan peetis
									BMW 525TDSA Touring
