E60 Salongi ventilaatori vahetus...
				Sypsik
- Peamine sõiduk: X5 E70 4.0D
Tere, siis selline mure et on keegi kurisis kui mahukas on salongi ventilaator vahetus, mis tuleb ära võtta... Ootan teadjatelt infot... nimelt vilistab aeglasel kiirusel...
									530da
				bmw e60 :)
- Peamine sõiduk: BMW E60
Re: E60 Salongi ventilaatori vahetus...
Just reedel vahetati mul salongi soojendus mootor ära, kätte sai mootori 2.5 tunniga ja kokku l2ks ka sama kaua kusgil enam v2hem. + nüüd tuleb korralik aku laadimine lasta teha, kuna terve töö aeg autos salongi tuled põlesid ja koormas akut päris palju, eks nüüd enne järgmist talve tuleb millagi uus aku soetada.Sypsik kirjutas:Tere, siis selline mure et on keegi kurisis kui mahukas on salongi ventilaator vahetus, mis tuleb ära võtta... Ootan teadjatelt infot... nimelt vilistab aeglasel kiirusel...
Kui ma ei eksi, siis läbi armaturi, lammutama hakka 2 istme vahelt ja terve päeva töö:)
				Sypsik
Kuid kas armatuur laud võeti ära? või saab kergemini, kus lasid vahetada UM?bmw e60 :) kirjutas:Just reedel vahetati mul salongi soojendus mootor ära, kätte sai mootori 2.5 tunniga ja kokku l2ks ka sama kaua kusgil enam v2hem. + nüüd tuleb korralik aku laadimine lasta teha, kuna terve töö aeg autos salongi tuled põlesid ja koormas akut päris palju, eks nüüd enne järgmist talve tuleb millagi uus aku soetada.Sypsik kirjutas:Tere, siis selline mure et on keegi kurisis kui mahukas on salongi ventilaator vahetus, mis tuleb ära võtta... Ootan teadjatelt infot... nimelt vilistab aeglasel kiirusel...
530da
e60 armatuuri ehitusega väga kursis ei ole, aga e39'l soovitati igatahes enne airbagi lahtiühendamist aku maha võtta.
				bmw e60 :)
Soovitan ka e60 puhul aku maha võtta kindlasti, nii igaks juhuks. Aga jah, kõik kesk konsool tuleb ära võtta, hakka sealt kuidagi vaikselt peale, kust k6ige lihtsamini hargnema hakkab. Mul lõhuti atm. kasti käigukangi nupp ära.
Olen paaril E60 salongiventilaatorit vahetanud, kahjuks nii teadjaks ma end ei pea et siin lahti seletada. Kui iseüritamistest tüdinete siis Valdek aitab.
									E30 316i ´90, E34 518i ´95
OT:
Mis värk nende BMW'ga on, et küll on klimmavent siis on salongi vent läbi. Kas autode läbisõidud niivõrd suured? Olen sõitnud kõiksugu vanade ja uute japsidega ja pole veel kordagi sellist probleemi olnud.
Samas ka minu autol kliimavent vahetatud siis kui läbisõit oli kõigest 60k,
eeldaks, et kui uue BMW eest tuleb välja käija ikka päris asjalik summa, et siis selle raha eest saab ka kvaliteettoote.
Veits OT aga siiski...Just selle pärast loobusin kunagi audist et ei pidanud ka garantiiaega vastu,peale 100000km oli õudus kuubis,tegemist oli siis a6 2,0 tdi ga,järgmine auto oli bmw 530 160kw ,vastupidiselt audile oli bmw-l mootor suhteliselt probleemi vaba(bmw kasuks räägib muidugi suurem ls. ka ja võimalik et oli ka keritud) ,kõik peale mootori on õnnetus.Nüüd see ka müüdud ja süda rahul,volvo oleks vaja veel ära proovida,või siis mõni jaapani aparaat ,honda tõenäoliselt.Ivo81 kirjutas:OT:
E60
				Sypsik
Veits OT aga siiski...Just selle pärast loobusin kunagi audist et ei pidanud ka garantiiaega vastu,peale 100000km oli õudus kuubis,tegemist oli siis a6 2,0 tdi ga,järgmine auto oli bmw 530 160kw ,vastupidiselt audile oli bmw-l mootor suhteliselt probleemi vaba(bmw kasuks räägib muidugi suurem ls. ka ja võimalik et oli ka keritud) ,kõik peale mootori on õnnetus.Nüüd see ka müüdud ja süda rahul,volvo oleks vaja veel ära proovida,või siis mõni jaapani aparaat ,honda tõenäoliselt.[/quotediselist kirjutas:Ivo81 kirjutas:OT:
Mis neist jaapani aparaatidest rohkemat loota on, isa ostis endale tuttika Avensise et siis korralik vanainimese auto... no rehvimüra tuleb salongi, müra isolatsiooni pole ja auto olles nüüd kolm aastat vana ja sirka 20000 km sõitnuna... ühel päeval hakkas isa uurima miks auto müriseb nii kõvast, sumbutaja toru esime osa oli lihtsalt murdunud pooleks uus jupp 750 € päris kvaliteetne auto kas pole, küsisin esindusest et kas garantii alla ei lähe et pole ju normaalne, auto kõik hooldused esindudes ja tehtud, kuid ei midagi, et pole ennem sellist asja polnud ja et pole tüüp viga.... nii et pole need japsid ka kestvad...
530da
See Avensis oli siis kuskile otsa sõitnud, ja toru pooleks.
Endal seisab garaazis 2005a avensis ja ls sama mis minu E39'l, või noh 5k vähem, vahetatud on piduriklotsid, paar korda esitule pirn ja regulaarselt mootoriõli, õhufiltrid jne. ei midagi muud. BMW'sse on sisse taotud ligi 50k eeku kui endise omaniku tsekid ja minu remondiarved kokku lüüa.
Ei vaidle vastu, et vanem BMW on hoopis parem auto, mugavam, vaiksem, võimsam, ilusam nii seest kui väljast aga see ei tähenda, et see auto ei võiks ka vastupidav olla.
Muuseas sõitsin enne selle Avensisega ja tundus hea mugav vaikne auto aga pärast BMW'd sinna istudes on suht nutune ikka, müra on suur, ümberringi plastmass jne, salong ka kole
eks näis kaua mul nüüd veermik jne peab, ehk muudan oma arvamust, sest eks auto laguneb ka selle järgi kuidas sellega sõita ja seda hooldada.
Üldiselt võib mõni mode selle Offtopicu siit ka minema tõsta kuhu vaja.
e60ne salongimootori vahetus peaks maks 1 tund olema, keskkonsool ära ja sealt vahelttuleb ära, palju õnne remonditöökoda kes 4.5 seda vahetab
Nii, tiba on siin sellest arutelust aega mööda läinud. Kuna endal sama mure siis olen siit- sealt veidi uurinud. Arvamusi on erinevaid, kes räägib et salongiventika vahetuseks kulub tund, kel 3h. Eks nobedate näppude voorus võidab alati see kes väledam on. Googeldades leidsn ühe õpetuse ka- kuid seal lammutatakse ka käetugi jms juurde kuuluv laiali. Küsimus, kas keegi on seda tööd isiklikult teinud? Kas kindlasti on tarvis eemaldada käetugi, käigukangi ümbrus jne?
http://www.upload.ee/files/4096004/BMW_ ... t.pdf.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Võin teemasse öelda, et E60 originaal läbisõiduga 88000 ja salongi vent. andis otsad..tundub, et tegemist järjekordse tüüpveaga.
UMis vahetus 195€ + salongi vent 126€, kokku siis 321€
						- mafeikin17
- Peamine sõiduk: bmw 530 G31
Vahetasin siis eile enda autol ka lõpuks ventilaatori ära, ning võin julgelt öelda, et see töö väga keeruline ei ole.
Kuna ma mehaanik ei ole, ning tegin seda tööd esimest korda siis aega kulus mul ca 3,5-4tundi. Nii et täiesti teostatav.
