				E61 võti ei toimi
				Postitatud: 15.01.2013 23:23 16
				Postitas m0ff
				Tere,
Aku sai kogemata tühjaks ja nüüd puldid ei toimi.
Sain vastused nii siit foorumist kui ka youtubest.
Istun autosse
panen kesklukust uksed kinni
hoian võtmel avamise nuppu
keeran süüte sisse/välja
hoian endiselt all avamise nuppu
vajutan kolm korda lukustamise nuppu
lasen avamise nupu alla
uksed peaksid kesklukus automaatelt kinni minema ja avanema
ja pult peaks töötama.
Minul aga seda ei tee
Kas ma teen midagi valesti?
Kindlasti keegi sellega kokku puutunud
Palun aidake
				Re: E61 võti ei toimi
				Postitatud: 15.01.2013 23:39 46
				Postitas maarekl
				Ei usu, et iga selles. Enda autol mitu korda akut lahti ühendand ja pole kordagi midagi sellist juhtunud.
				Postitatud: 15.01.2013 23:41 39
				Postitas m0ff
				No  netis on teemad et nagu peab võtit uuesti õpetama vms.
Nimelt kui puldil nupud ei tööta. Kesklukk töötab võtmest. aga kui avan hakkab auto lõugama ja pean kiiresti süütelukku panema, siis jääb vait.
				Postitatud: 16.01.2013 12:31 07
				Postitas reiner
				Mul on masinal olnud aku mitu tundi lahti ühendatud ning hiljem puldid töötanud.
Võimalik, et antennivõim või puldil aku otskorral. Proovi teist pulti. Kui see ka ei toimi, siis hoia käega pulti tagaklaasi sirmi lähedal ning proovi uksi avada/lukustada.
Kui siis toimib, siis suure tõenäosusega hakkab puldil aku otsa saama.
Mul ükshetk varupult enam ei töötanud üldse. Tutvustasin uuesti ning nüüd töötab umbes 10-15m pealt, kuigi peaks kaugemalt toimima..
				Postitatud: 16.01.2013 12:43 44
				Postitas m0ff
				Mul rombikujuline võti, sellel ei saa ju patareid vahetada.
Pärast aku maasolekut ei tööta kumbki pult, ennem töötasid.
 Ei tööta ka akna ligidal. proovisin.
Äki teen tutvustamist valesti?
				Postitatud: 16.01.2013 12:59 59
				Postitas reiner
				m0ff kirjutas:Mul rombikujuline võti, sellel ei saa ju patareid vahetada.
Saab vahetada. Uus aku maksab oomipoes 4€ kopikatega.. Akuks on Panasonicu VL2020 3v.
Ma peaks see nädal enda oma kätte saama, siis vahetan ühel puldil ära.
http://www.youtube.com/watch?v=lGrxuUrnYSI
Kui ma ei eksi, siis selleks, et ise pulti tutvustada autole, peab üks pult toimima.
				Postitatud: 16.01.2013 13:36 37
				Postitas m0ff
				Lasin Lukuproffides vaadata.
Pult annab signaali välja küll. Kas see tähendab et õpetamisest pole kasu? Et viga milleski muus?
Kas kellelgi kokkupuudet, et kui pult on "õpetamist vajav" et kas siis annab signaali või ei?
				Postitatud: 16.01.2013 14:24 01
				Postitas reiner
				m0ff kirjutas:Lasin Lukuproffides vaadata.
Ei näe põhjust miks "võõras" pult ei peaks saatma signaali välja, kui nupule vajutad, hetkel pole kedagi kes selle signaali vastuvõtaks. Järelikult asi vastuvõtjas või purunenud juhtmes tagaluugi hinges.
Ja kui sul alarm lõpetab karjumise kui võti süütelukku panna ning saad ka käima panna ja sõita, siis ei tohiks ju puldis probleem olla.
				Postitatud: 17.01.2013 23:18 07
				Postitas maarekl
				Ma soovitaks ka esialgu need juhtmed seal luugi sees üle vaadata. Enda autol töötas algul ka kõik ilusti ja siis üks õhtu töölt koju minnes enam ei töötanud, polnud isegi akut lahti ega midagi. Päeval liigutasin ainult korra luukki või ainult tagumist luugi akent ja sellest piisas.
				Postitatud: 18.01.2013 15:19 52
				Postitas m0ff
				Võtan lihtsalt need plastikud maha ja liigutan neid juhtmeid seal vms?
luugi liigutamine kahjuks ei aidanud
				Postitatud: 18.01.2013 18:49 23
				Postitas maarekl
				ei aitagi, kui  juhe puru, võta kimp lahti ja vaata üle.Kusagil siin foorumis õpetused ka olemas või vähemalt lingid!
				Postitatud: 05.02.2013 17:15 33
				Postitas m0ff
				Liigutasin esialgu neid juhtme kimpusi.
Ei hakanud ikka tööle.
Vahepeal raadiol kaob signaal ära, kas siis võib olla et tegelikult on üldse antennivõim ära?
Kas saan õigesti aru et antennivõim võtab ka signalisatsioonipuldi signaali vastu?
				Postitatud: 05.02.2013 21:23 21
				Postitas Fred
				Jah, kui juhtmed terved luugil ja raadiolevi ka kehva, siis kindlalt antennivõim, ise ka sellega jebinud mitu kuud. Võta sirm maha ja võim välja ja uuri seest, kas on ära korrodeerunud. Mul oli juba seest rohekaks tõmmanud - tüüpviga neil, niiskus pääseb liiga kergesti ligi (E60-l seda viga naljalt ei ole). Uus maksab umbes €270 esinduses.
   "Uue" võib osta ka kasutatuna, vahetus on lihtne ja pole vaja arvutit tutvustamiseks. Ainult et see võib samuti kiirelt pekki minna, sest vana juba.
Ma siin ise mõtlesin, et selle €270 eest saaks juba lasta korraliku Cobra või Gemini signa peale panna, oleks autol veidi turvalisem ka õues seista. Aftermarket signa vist ei kasutaks seda antennivõimendit.
				Postitatud: 06.02.2013 20:22 59
				Postitas m0ff
				Tere,
vb loll küsimus, aga sirm maha? kas see antenni võim seal uime sees katusel pole? et polstri vahelt saan kätte?
				Postitatud: 06.02.2013 20:52 36
				Postitas Fred
				Uime sees on minu teada navi-antenn. Sul aga vaja võtta sirm maha - tõsta tagaluugi klaas üles ja seal plastpunnide all on 4 torx polti. Need lahti ja siis tõmba sirmi alla poole ja ta tuleb ilusti maha.
				Postitatud: 26.02.2013 07:35 45
				Postitas m0ff
				Kas keegi oskab öelda, kas E60-el ja E61-el on samasugune antennivõimendi?
Ei taha kuidagi kasutatult leida, võibolla soorendab siis leitavust, kui teaks et E60-el samasugune.
Ootaks vastustkui keegi oskab aidata
urmet
				Postitatud: 26.02.2013 09:56 49
				Postitas reiner
				m0ff kirjutas:Kas keegi oskab öelda, kas E60-el ja E61-el on samasugune antennivõimendi?
Erinevad.
				Postitatud: 18.03.2013 20:59 28
				Postitas m0ff
				Juhtmeid olen Luugi sees kontrollinud.
Vahetasin ka antennivõimendi.
Proovisin ka igaksjuhuks veel võtit tutvustada.
Kuid miski pole aidanud.
Kas nüüd aitab ainult UM veel?
Urmet
				Postitatud: 18.03.2013 22:06 29
				Postitas sups
				On täpselt sama mure...UMis ka käidud. Öeldi et aitab ainult see antenni- ja kesklukkuplokki vahetus. Minul kusjuures raadio töötab ilusti....
  veel. Võeti UMis küljest ära ka ja puha...oli paarist kohas suht roheline....öeldi ,et seal see viga peitub. Need microskeemid plokis niiskust saanud.
				Postitatud: 20.03.2013 17:00 12
				Postitas m0ff
				no ja kas peale mikroskeemide puhastust said asja korda?
Imelik et uue antennivõimuga ikka sama jama
samuti raadio töötab.. sellega pole jama olnud
				Postitatud: 22.03.2013 09:36 17
				Postitas sups
				No nemad seal UM-is väitsid .et proovisid uue plokiga ja oli ilusti töötanud .....nemad seal puhastamisega ei tegele
  võetakse riiulist 250 euri eest uus ja sõida. Öeldi ka ,et neid plokke seal terve virn alati sees olemas...E61 tüüpviga.
				Postitatud: 22.03.2013 17:26 01
				Postitas m0ff
				Selge,
siis 100 Euri maksva kasutatud antennivõimendiga sain kenasti vasta pükse.. väga hea...
				Postitatud: 23.03.2013 08:19 11
				Postitas sups
				Aa seda unustasin mainida....et selle 250 eest saab UMist kaasa ka 2 aastase garantii. Nii et tõesti mõttekoht... UM-is öeldi ,et kui uut tahta siis tuleb nagunii neilt osta....B osa pole olemas ,vähemalt veel pole olemas
				Postitatud: 28.10.2016 21:40 26
				Postitas Jawbone
				Endal probleem samuti rombikujulise puldiga e61 2006a, nimelt üks pultidest enam üldse ei tööta ja teise saan lahti antenni lähedalt teatud asendis. Ei raatsi ka moodulit kohe ostma hakata, mida soovitate?
				Postitatud: 14.12.2016 09:58 46
				Postitas KristjanSalu
				[quote="Jawbone"]Endal probleem samuti rombikujulise puldiga e61 2006a, nimelt üks pultidest enam üldse ei tööta ja teise saan lahti antenni lähedalt teatud asendis. Ei raatsi ka moodulit kohe ostma hakata, mida soovitate?[/quote]
Ma vahetasin ise võtme aku ära viie minutiga.
				Postitatud: 08.12.2017 13:09 52
				Postitas Teijo
				Probleem selline et vana võti on väsinud ja  uksi lukku ei pane ( arvatavasti lukustamis lüliti läbi puldil) aga lahti teeb koguaeg uksed ja võtab  hästi lähedalt. Kui pult panna tagaklaasi juurde siis töötab ainult. Tegin uue võtme nüüd Lukuproffis. Kõik töötab ilusti, läheb lukku/lahti auto uksed aga võtab ikka lähedalt.
Tundub et vastuvõtja on läbi. Kas vastuvõtja asub  uime sees tagaklaasi peal või kuskil mujal tagaotsas?
Autoks E60 start/stop puldiga 2005a.
