LUKKU
Raigo21
LUKKU
Postitus Postitas Raigo21 »
Värk selline et iga hommik kui auto tööle panna siis viskab pöörded hetkeks nii umbes 1000 kanti. 2-3 sekundit siis hakkab vajuma. lõpptulemus on üldse see et vajub ligi 550 peale ja hakkab värisema :o
Diagnost ütles et viga lamdas.
lamda sai nagu vahetatud ja viga pole ikka ära kadunud.
teine värk on tosooliga. kompuuter näitas et tosooli vähe. valasin ming 0.5L juurde normi piireni- kasutegur 0. :?
keegi võiks hüva nõu anda ;)
325i 91a.
Viimati muutis Raigo21, 20.12.2005 17:39 43, muudetud 2 korda kokku.
Klots
Postitus Postitas Klots »
summutaja täiesti korras? suht tundlikud pidid olema nende suhtes.Ühel suri auto peale igat käivitamist välja,vahetas summuti ära ja nüüd töötab väga stabiilselt ja õigete pööretega,niiet tasub üle vaadata :),aga loomulikult võib viga ka kuskil mujal olla
alts20
Postitus Postitas alts20 »
puhasta tühikäigumootor esialgu ära
Hans
Re: Tühikäigu pöörded
Postitus Postitas Hans »
Raigo21 kirjutas: teine värk on tosooliga. kompuuter näitas et tosooli vähe. valasin ming 0.5L juurde normi piireni- kasutegur 0. :?
Vaheta prooviks andur ära.
E30 316i ´90, E34 518i ´95
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Klots kirjutas:summutaja täiesti korras? suht tundlikud pidid olema nende suhtes.Ühel suri auto peale igat käivitamist välja,vahetas summuti ära ja nüüd töötab väga stabiilselt ja õigete pööretega,niiet tasub üle vaadata :),aga loomulikult võib viga ka kuskil mujal olla
See pidi siis olema arvatavasti lambdaga summuti :P
ravia
Postitus Postitas ravia »
Küsimuse tühikäigu mootori kohta.Siiber,mis seal sees asub avaneb süüte sissekeeramisel poole peale ja käega on tunda mootori vibratsiioni.Kui süüde välja keerata jääb siiber ikka samasse asendisse.Kas peabki jääma või peab sulguma?
'90 E34 M50B25
ravia kirjutas:Kui süüde välja keerata jääb siiber ikka samasse asendisse.Kas peabki jääma või peab sulguma?
M50-l kasutatav peab ilma elektrita olema u. 20% avatud, see tagab avariirežiimi.
Raigo21
No selle tühikäiguga peab jah miskit ette võtma...
siiber juba värisevas auto istuda :lol:
Peab vist uuesti diagnosti minema aga seekord nii et ikka õige viga üles leitaks :lol:
ravia
priitv8 kirjutas:M50-l kasutatav peab ilma elektrita olema u. 20% avatud, see tagab avariirežiimi.
Mootor M50 ja tüh. mootor elekriline. Avaneb nagu eespool kirjeldatud :)
'90 E34 M50B25
Roger10
Postitus Postitas Roger10 »
:lol: ja teemaalgataja võiks ikka alati lisada mis sõidukist jutt käib! Kuigi mul jäi mingist teisest teemast meelde et tal vist e34! :cool:
Aga endla mul oli ka eelmise e34 525i selle tühikäiguregulatoriga jama. Aga ma ei mäleta et ta oleks mootorit väritanud. Lihtsalt pöörded hüppasid nii nagu tahtsid käibvitamisel. Samas vahest töötas ilusti.Truumu puhastas asja ära ja kuu sai sõidetud. Pärast seda hakkas jällegi pihta.
Kahjuks vahetuseni ei jõudnudki kuna müüsin bensuka maha ja ostsin disla. Sellega nüüd omad jamad! :lol:
525dt touring 93a
Raigo21
Aparaadiks ikka e36 325i ;)
Raigo21
Asi korras teema KINNI.
