webasto ei rakendu.
anduk
Peamine sõiduk: bmw 530d
webasto ei rakendu.
Postitus Postitas anduk »
Auto BMW 530d 2001aasta 3,0 142kw. Sõidusoojendi ei tööta, diagnost näitab,et kõik ok. Mis kraadi juures ta üldse tööle peaks hakkama?
c4rb0n
Peamine sõiduk: e39 530d
Re: webasto ei rakendu.
Postitus Postitas c4rb0n »
Mul läheb käima kui väljas on alla +5
Peamine sõiduk: Polestar 2
Kui kliima 32C peale keerata rakendub ka soojemate ilmadega.
anduk
Müstika... vigu pole ja käima ei lähe. Keegi Tartus tegeleb webasto remondiga?
Sammalhabe
Postitus Postitas Sammalhabe »
... minu kogemus( 01 530d tour 142 kw) webastoga - äkki aitab :D
1) paagis kütust vähe, ei saa kätte - mul oli kuskil 7 l ja siis ei läinud käima.
2) arvutiga-kopuga sundkäivitamine ( viskas juba paksu pahvaka tossu välja ja suitses kuskil 10 min ) ja töötab jälle
..vat sellised asjad
...astu DIA st läbi , äkki saad abi
..kirjutage ja joonistage, võõrastele numbritele ei vasta, sest vajalikud asjad suudan ise endale leida ja neid pole vaja mulle pähe määrida :) :)
Kui sa Keila/Tallinna lähedalt, siis ma võin proovida anda käsu käivituda arvutiga, aga jah, enne veendu, et paagis oleks vähemalt 15L.
ttsys
Postitus Postitas ttsys »
Tehases paigaldatud Webasto?
anduk kirjutas: diagnost näitab,et kõik ok.
ttsys kirjutas:Tehases paigaldatud Webasto?
Kui tehas on see koht kus autosid ehitatakse, siis kindlasti. Tõenäosus, et tehases paigaldatud
seade on eemaldatud ja on teine webasto paigaldatud ning sellest saaks aru, on nulli ringis.
Kui ei saanud naljast aru, siis kõikidel 5xxD-del on webasto paigaldatud kohas, kus autosid ehitatakse.
Mida see diagnost ütleb webasto jahutusvedeliku temperatuurist?
ttsys
Ilmselt teed siis pärast tänast kohe püksi, kui kohtad mõnda 5xxD, mille koodvarustus ei sisalda webastot aga naljad mulle muidugi meeldivad :D
arnis kirjutas:
Oih, minu 520D 2001 ja venna 530D 1999 ei sisaldagi mingit auxiliary heaterit, ülla ülla miks, aaa jaaa, see on standardvarustuses, nagu on ka ASC ja rooli turvapadi ja veel päris mitukümmend jubinat.
Sõidusoojendi oli M47/M57 mootori puhul standardis. M51 ei ole D, see on TD/TDS.
ttsys
Jah, seda me teame, et M57 mootori jahutussüsteemi hulka kuulub ka auxiliary heater;
http://123seminarsonly.com/Seminar-Repo ... n-Rail.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Aga meil puudub info, kas süsteemil on ka retrofit;
http://www.gavandkel.co.uk/PDFs/65en.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kas nüüd küsimuse kuju puust ja punane?
arnis kirjutas:Oih, minu 520D 2001 ja venna 530D 1999 ei sisaldagi mingit auxiliary heaterit, ülla ülla miks, aaa jaaa, see on standardvarustuses, nagu on ka ASC ja rooli turvapadi ja veel päris mitukümmend jubinat.
laurielias
Postitus Postitas laurielias »
Mu enda e39-l aitas see kui aku klemmi eemaldasin mõneks hetkeks. Tegelt eemaldasin selle mingil muul otstarbel, aga kui auto käima panin oli endale ka üllatuseks et webasto on tööle end rakendanud :)
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
anduk kirjutas:Müstika... vigu pole ja käima ei lähe. Keegi Tartus tegeleb webasto remondiga?
Webasto maaletooja KGKnuttson ehk teisisõnu Autoekspert...olemas ka meil Tartus :cool: (isegi oma kunagise e39 3,0d-ga käidud).
