E60 Audiosüsteem
E60 Audiosüsteem
Tere,
Plaanis kohe soetada BMW E60 2005 universaal. Soovin sinna paar subwoorit sisse panna. Kas oskab keegi öelda et kas kuskil on ka RCA väljund kohe olemas? või on keegi kokku puutunud et mis tegema peab/mida ostma et saaks Rca väljundi. Või pean navi süsteemi mujale vedama ja asendama uue makiga selle keskkonsooli osa?
Ootaks väga vastust.
Urmet
Urmet
Re: E60 Audiosüsteem
Tere!
RCA väljundeid tehasemakil ei ole. Signaali viimiseks võimendisse võid kasutada High/Low konverterit (võtab signaali kõlarijuhtmetest, näiteks tagumistest ja tekitab RCA väljundi, sellega saad siis signaali võimendisse). Teine variant mida ise eelistaks on osta võimendi kus lisaks rca sisenditele on ka kõlarisisendid olemas. Siis ei ole high/low adapterit üldse tarvis.
E60-tes on heli kvaliteet juba nii hea, et sinna pole mingit lisa subwoofrit vaja panna. Pigem pane see raha auto remondifondi.
Kuula c6 audi a6 muusikat originaalis siis bmw e-60 originaal ei kõlba kuhugi.Rain530 kirjutas:E60-tes on heli kvaliteet juba nii hea, et sinna pole mingit lisa subwoofrit vaja panna. Pigem pane see raha auto remondifondi.
E60
E60-s (nagu ka enamikes teistes bmw-des) pole tehas stereo osas üldse vaeva näinud ehk siis seal ei ole mingist kvaliteedist mõtet üldse rääkida. Mõistlik oleks alustada üldse kõlarite vahetusest ja neile võimendi lisamisest sest bassika panekul saad madala otsa juurde, kuid ülejäänud osa ikka puudu. Kui esiust natuke ringi teha, niiet sinna 16.5 cm midbass ära mahutada siis korralike kõlarite puhul tuleb ka sealt madalat otsa piisavalt. Sel juhul on bassikat vaja ainult siis kui väga kõvasti tahad kuulata. Muidu saab ka ilma hakkama.
Minu jaoks on heli küll E60-s ja kui rohkem ja kvaliteetsemat tahan, siis ostan koju omale vastava tehnika. Aga kui teemaalgataja tahab paremat heli, siis lasku käia
				mel1
- Peamine sõiduk: BMW 7 E65 735,E91 325D
Oleks mul toas nii hea kuulata kui E65 ProLogic uhmerdab,nii,et särk seljas liigub  ,mis siis viga oleks.
 ,mis siis viga oleks.Re: E60 Audiosüsteem
Selge,
tänud
aga nagu ma aru saan siis maki väljavahetamine pole vajalik? et saab ka kõlarijuhtmetest vastavad high/low filtriga hakkama jah?
						tänud
Võtsin ka tagant kõlaritest subbaka väljundi, toimib hästi.m0ff kirjutas:Selge,
tänud
///M POWER
võtan ka ajutiselt tagant kõlaritest. 33.- maksis low/bass filter
Aga kuna originaalheli on nii piix sisi tuleb kõik koos makiga lähiajal välja vahetada.
Kust kohast sa selle filtri ostsid- et 33 euri maksid
sai said sel juhul ikka rämedalt petta,
esimesne ette juhtuv
http://www.noortehnik.ee/grupid/action/ ... t_id/1174/" onclick="window.open(this.href);return false;
tean et neid on ka odavamaid.
aga heli tuleb sisse kahe võimendiga kokku üle 7000w RMSi, seal peab korralik filter olema, aga noh vahet pole
viin selle niikuinii tagasi. makid ja kõik tuleb välja vahetada, siis saab otse RCadega tuua, läbi protsessori
7000W rms- mist tehnikat kasutad.
subwoofritele Digital Design Z1 võim 0,5 oomi pealt peaks saama 5500 RMS ja kõrgetele tuleb Alpine PDX
