Autol ei tööta (vist) kuna ei tea kas ennem töötas,, peale neid aku jamasid raadio,cd, ja cd box.
Plaadi võtab sisse nii maki küljes olev lugeja kui ka cd box , aga tööle ei hakka !???
Vajutad fm peale ei midagi !
Kas ka midagi lukus et vaja inpaga avada...??
						Mure e65 745 2002 audioga
- Bmw....;)
- Peamine sõiduk: Bmw e60 530 2005
Re: Mure e65 745 2002 audioga
Isegi kuupäeva ja kella ei sa õigeks panna.
Ja mootori näitusid nagu kütte kulu jne ka ei näita !
Kas kuskil on mõni juht moodul mis seda kõike juhib..??
Diagnostiga viga ei näita lihtsalt ei lase ligi sellele osale kus audio jne !
Tann
Tann
				janari1987
- Peamine sõiduk: E65
Mul oli mingi aeg sama probleem, viga oli selles et optiline kaabel oli halvasti ühendatud, Kontrolli kõik need ühendused üle, mõnest kohast võib olla sillatud. Mul autol oli sillatud kohast halb ühendus, selles teemas on pilt sillatud optilisest kaablist viewtopic.php?f=47&t=147914" onclick="window.open(this.href);return false;
						- Bmw....;)
Tundub et ei....! Võtsin sealt tagant kõik laiali ühendused 5+ niiskust aga oli küll...!!
Ise arvan et kui auto kaua seisis siis niiskus äkki paha teinud seal taga..!!??
Kõik oleks nagu halvatud telefon cd, cd box, auto kompu ??!!!
janari1987 kirjutas:Mul oli mingi aeg sama probleem, viga oli selles et optiline kaabel oli halvasti ühendatud, Kontrolli kõik need ühendused üle, mõnest kohast võib olla sillatud. Mul autol oli sillatud kohast halb ühendus, selles teemas on pilt sillatud optilisest kaablist viewtopic.php?f=47&t=147914" onclick="window.open(this.href);return false;
- Bmw....;)
Keegi äkki teab mõnda head diagnostikut kelle poole põõrduda selle murega et leida viga..??
						- Bmw....;)
Kui e65 probleem otsige abi Laki 7 tallinn lauri 5+ teenindus ja kvaliteet..!!!!
