LUKKU
Lase asjatundjal e. vastava valdkonna töömehel ära hinnata, palju läheb taastamine (keretööd, välja vahetamist vajavad jupid, eeltöö, värvimine jne) maksma ja vastavalt sellele summale saad juba ise otsuse vastu võtta - kas tasub veel ära teha või on targem teine auto osta. Suht raske on taolist nõu anda foorumi vahendusel.
						osta kuskilt uus kere näiteks aint mõningate asjade ja dokumentidega ja pane kõik asjad kerele, ja see kõige odavam variant ma arvan- parem oleks kui ka samat värvi või uste kapotidega
ja veel see sirgeks tegemine on raske ja ka kallis, see kinnitused ja värv hakkab roostetama ja ära tulema, ise olen väiksemaid mõlkasid parandant.
Nii nüüd olemas ka pildid... näha saab aadressil
http://www.pilt.ee/zeron17
Visake oma pilk peale ja andke nõu mis autoga tasuks edasi peale hakata?[/img]
taastata ei ole seal küll midagi... selle rahaga mis sa ta taastad saad terve samasuguse.
20k sa selle eest ka terves tykis ei saa... 2 nädalat tagasi myydi maha bmw 325 esiotsa laksuga mida kannatas taastada ja see läks myyki 15k ja lõpuks vist lahti saadi 13k'ga
OT kah...
mine peegli ette ja ytle, et sul on hea sõber... ja ytle seda niimoodi, et sa seda ise ka usud
OT kah...
Asi siis selles et sõber käib koolis. Lubas kinni maksta aga ma ei usu et tervet autot suudab maksta. Vaatan palju auto eest hinda saan ja siis ülejäänd küsin sõbra käest. Aga tahan lihtsalt teada saada et mida tasuks selle autoga ette võtta. Liiga hea süda et sõbra elu täiesti peesse keerata. Tast ka kahju natuke :S
						- Tauri
- Klubiliige
- Peamine sõiduk: BMW
- Telefon: 56220022
2.0 istub kindlasti 2.5 asemele- samas sel juhul ma jätaks pigem sinna selle 2.5 mootori!zeron kirjutas:Tekkis jällegi selline küsimus. Kui ma ostaksin saksast. BMW 325 E36 millel esiots põlend. Kas seda on lihtsam taastada? Ja kas 320 istub 325'le peale?
ehk siis müüks olemasoleva aparaadi juppideks ja selle raha eest taastaks teise esiosa!
						Pilt sellest teisest autost.
http://www.mobile.de/SID03xTNjDO.ZfhLdy ... 1184449323&
paistab et annab taastada.
olgu siis nii. Ei taha enda tervist tuksi keerata selle auto üleslöömisega. Aga kui kellelegi pakub selle auto üles löömine väljakutset siis aga palun tehke hinnapakkumine, või kui teil on garaaš ja aega saate auto juppideks teha ja juppidena müüki panna või siis üldse endale varuosadeks. Hea pakkumise korral saab talvekummid ka kaasa. Uue auto raha pean kuidagit sõbralt välja peksma. Ega päris nii ka ei saa et sõidab mul auto sodiks ja jätabki asja nii. Nii et tehke pakkumine  Samas pakun veel ka 17" Borbet valuvelgi
 Samas pakun veel ka 17" Borbet valuvelgi  ilma kummideta
 ilma kummideta  tehke ka sellele hinnapakkumine.
 tehke ka sellele hinnapakkumine.Ma viitsi juppidena eraldi müüa. Populaarsemad ostetakse ära aga ülejäänuga läheb aega. Ja PS! Mul ei ole garaaši kus autot lammutada. Ostke terve auto ära võtke vajalikud jupid ja müüge ise ülejäänd juppideks edasi. Ideaalne lisaraha teenimis võimalus  Alghind 15000. Lasin 5 kilo alla. Ps auto on just hiljuti remonditud ja on läbind ülevaatuse puhtalt. Sai alla uue katalüsaatori uus sportsummuti. Rooli latt ja tagadiffer on korras. Uued pidurikettad, klotsid, käsipiduritross jne. õhulugeja ja asjad töötavad lambda ja asjad kõik korras. mootor töötab. Aint maki ja subaka katkun välja. Ülejäänd asjad jäävad sisse. Kellelgi ikka on garaaš või asi kus ta saaks selle autoga tegelda. Päris niisama ma seda seisma ka ei taha jätta ja niisama ära anda. oleks endal võimalus müüks ise juppideks. Valuvelgedest saan pildi hiljem.
 Alghind 15000. Lasin 5 kilo alla. Ps auto on just hiljuti remonditud ja on läbind ülevaatuse puhtalt. Sai alla uue katalüsaatori uus sportsummuti. Rooli latt ja tagadiffer on korras. Uued pidurikettad, klotsid, käsipiduritross jne. õhulugeja ja asjad töötavad lambda ja asjad kõik korras. mootor töötab. Aint maki ja subaka katkun välja. Ülejäänd asjad jäävad sisse. Kellelgi ikka on garaaš või asi kus ta saaks selle autoga tegelda. Päris niisama ma seda seisma ka ei taha jätta ja niisama ära anda. oleks endal võimalus müüks ise juppideks. Valuvelgedest saan pildi hiljem.  ootan panuseid
 ootan panuseid
 ootan panuseidMinevik: Ford Scorpio 2.0 89a 85kW, BMW 320 110kW 91a, Toyota Corolla 1.3 89a, BMW 524 TDA 85kW 90a, BMW 316 75kW 92a
Olevik: BMW 318i 83kW 92a
minu pakkumine oleks max 8-9k
sest. minevad kaubad nagu kapot, uksed, pagasi luuk, pamprid on katki
kere on kõver... mis välistab ka sealt karpide välja lõikamise. enamus klaase nagu ka vist katki nii et sealt pole nagu midagi erilist müüa mis on kiiresti minev kaup... kiiresti saab siis lahti kui odavalt ära anda mootor või käimar vms.
põhilised myygiartiklid mis seal on ongi ainult motor, käimar, differ ja sillatykid ja kamaluga igasugu pudinaid millele tuleb kaua ostjaid otsida
ja kui nüüd vaadata mida sealt müüa mis hinnaga tavaliselt myyakse
mootor 5000.-
käimar 2000.-
differ 1500.-
nu istmed ka äkki 1000-2000.-
siis näed ise et seda ei ole 15k mõtet kuidagi osta
mootor 5000.-
käimar 2000.-
differ 1500.-
Enamus klaasid on terved. Aint 2 katki. Kolm tervet ust. Kõik terved tuled. Pagassiluuk terve. Pensupaak terve. Rehvid terved. Veljed terved. Salong terve.  8-9 kilo on sama hae kui et võta niisama see endale
