spidomeeter + kompuuter
ReimoH.
Postitus Postitas ReimoH. »
Lugu selline et ostsin uue spidomeetri, spidomeetril töötavad kõik asjad nii nagu peab, jama aga selles, et koos uue spidomeetriga ei tööta keskelt kompuuter, telefon, raadio töötavad, kuid ülejäänud asjad ei tee midagi, isegi kella aega ei saa muuta. oskab keegi öelda milles viga võib olla, on arvutit taha vaja et tööle saaks selle või ma ei tea.
ReimoH.
Re: spidomeeter + kompuuter
auto on e38 728I
Aston
Peamine sõiduk: E60 525d
Postitus Postitas Aston »
Spidomeetri küljes (taga) on mingisugune must "karp", mingisugune moodul (ilmselt CCM).
Võta see vana spidoka pealt ja vaheta ümber ning on viga kadunud. Endal oli sama probleem, moodulid lihtsalt ei ühti või tuleb ümber kodeerida diagnostikaga, lihtsam ikkagi vana pealt võtta.
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Mingist aastast alates pole seda eraldi karpi enam seal. Siis vaja kodeerida.
kevinboy134
Peamine sõiduk: BMW 730i E32
Postitus Postitas kevinboy134 »
Seda oled proovinud, et võtad autol aju maha tõmbad selle stepsli välja ja umbes 20 minuti pärast paned uuesti sisse.
Sulev
Postitus Postitas Sulev »
Spido vaja ikka kodeerida ümber, esmalt muidugi vin kood ka õigeks ajada..
