Tere,algas külmadega selline jama , et süüte sisse pannes viskab hulganisti erroreid ette.
Eelsüüteküünlad(vahetatud) ja aku kontrollitud.
Praegu on probleemile ainult selline lahendus kui saan errorid mitme süüte sisse ja välja panemisega eest ära.
Siis saab sisselülitada webasto independet heateri alt(muidu kui errorid ees ei lase lülitada).Natuke lasta töötada ja auto käivitub hästi.
Aga muidu kui errorid ees siis võibki ketrama jääda.Alles sai diagnostikas käidud ja pidi kõik ok olema.
Leidsin välismaa foorumitest natuke infot.Täpselt samad sümptomid.Inglise keele valdamisega pole just head lood.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f15 ... m-t101737/" onclick="window.open(this.href);return false;
Bmw 535d ei käivitu.
mihkel1234
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Re: Bmw 535d ei käivitu.
Kontrolli aku pinget siis kui sa keerad võtit ja auto hakkab eelsüüteid laskma.
See ei tohiks alla 11,5V minna.
Selles teemas mille sa välja tõid, soovitatakse päris mitut asja kontrollida: eelsüüte küünlaid, eelsüüte küünalde releed, akut, ja lõpuks ka DDE Releed, mis pidavadki selle probleemi allikaks olema. Kellelgi oli see DDE relee vahetus probleemi lahendanud. See DDE relee peaks asuma kapoti all kõrvalistujapoolse filtrikasti all nagu ma aru sain sealt teemast, kuigi kindel pole.
mihkel1234
Nii, sai siis dde relee ära vahetatud, probleemid kadusid ära.Maksis 13 eurot.
Siit saab väga hea infot kuidas seda vahetada:
http://www.bmwland.co.uk/forums/viewtop ... 9&start=20" onclick="window.open(this.href);return false;
