BMW E34 518 vs 520
Postitatud: 18.12.2012 21:57 59
Postitas 56393697
tere
kas 518 bensukale R4 mootoriga võib panna 520 bensuka R6 mootoriga isendilt võetud spidoploki?
st 518 ja 520 plokid peaksid ju samad olema
Re: BMW E34 518 vs 520
Postitatud: 19.12.2012 14:22 17
Postitas pikk66
Idee poolest peaks sobima. Neil mõlemil ja diislitel ju low combi spido. Endal kogemus kahjuks puudub :roll:
Postitatud: 19.12.2012 14:24 36
Postitas 56393697
jah. kui panna 518'le 525 spido siis näitab ilmselgelt valesti, kuna vahe nii suur juba ehituselt spidokatel. kuid 518 ja 520 pmst samad.. isegi 2.0 mootori kodeerimisjublakaga peaks 518 peal suht ilusti töötama.
Postitatud: 19.12.2012 18:05 37
Postitas mariovtt
Kas ta ei hakka ikka valetama, üks ju ikka r4 ja teine r6. Targemad parandage :)
Postitatud: 19.12.2012 18:38 26
Postitas 56393697
seda ma ise mõtlesin ka..
kui plokkide ehitus on sama ja ikka valetab siis on ju ainuke lahendus leida 518 autolt coding plug ja sinna sisse panna. või olemasolev ümber progeda, see vist EEPROM seal
Postitatud: 19.12.2012 19:35 55
Postitas mariovtt
Ise läheksin seda teed, et ostaks lihtalt õige auto pealt spido ja valmis :) Ei viitsiks eriti mingite süsteemidega jamada :)
Postitatud: 19.12.2012 22:23 04
Postitas Lite
Ma panin enda 520-li 518 kellade ploki. Tahhokas näitas valesti, ülejäänud kõik töötas.
Postitatud: 19.12.2012 23:44 00
Postitas mariovtt
Lite kirjutas:Ma panin enda 520-li 518 kellade ploki. Tahhokas näitas valesti, ülejäänud kõik töötas.
Peamiselt sisimas ise mõtlesingi, et äkki tahhokas hakkab valesti näitama :)
Postitatud: 20.12.2012 01:40 13
Postitas 56393697
ega kellelgi teist 518 spidoplokki või 518 spidoka coding plugi pole müüa
