BMW 745i , 2002 aasta
stewen
Peamine sõiduk: BMW 745i
Postitus Postitas stewen »
Tere. mul on suur mure.
mul on BMW 745i , 2002 aasta . soojendus ei tööta millegipärast , külma õhku puhub normaalselt kuid sooja õhu asemel tuleb samuti külma õhku , vahetatud sai nii termostaat kui ka mingid klapid või nimetatakse seda soojendus blokiks . ehk oskab keegi anda mingit nõu milles võib veel viga olla ? ei suuda enam neid teenindus jaamasid pidi joosta ja raha asjata kulutada kui asjast tolku pole. ehk võib olla asi mingis kaitsmes ?
Rain.
Re: BMW 745i , 2002 aasta
Postitus Postitas Rain. »
Esiteks võiks pealkiri informatiivsem olla. Modena võiksin teema kohe ära kustutada.
Teiseks, selle aasta BMW-del on kogu kliima/soojendus funktsionaalsus seadistatav iDrive'i menüüst. Kui seal ikka pandud maksimaalselt külma puhuma, siis ei tulegi sooja. Seega kontrolli esimese asjana sealt seaded üle. Järgmiseks vaata, et jahutusvedelik oleks normis ning kui see ka korras ja ikka ei tule, siis tasub hakata jälgima mootori temperatuuri. Tuleks jälgida, et kas mootor üldse soojeneb korralikult üles ja õigete temperatuurideni. Kui mitte, siis viga ikkagi kuskil mootori poole peal. Aga pea meeles, et lühikeste otstega ei jõuagi mootor soojaks, veel vähem sooja õhku hakata puhuma. Eeldan, et tegu on bensukaga?
