				E46 330D siduri upgrade
				Postitatud: 15.12.2012 13:52 41
				Postitas raitz87
				Hei!
Mul on siis järgmine mure oma 1999. aasta 330Dga. Nimelt lasin remapi teha autole ja peale seda ei saa enam sidurit pidama. Sidur sai vahetaud kohe peale remappi(asemele läks SACHS), kuid see kestis ka mingine 3000-4000 km-i :S
Mis oleks alternatiiv? Lasta sidurikettale Pidurimeistris mingised kangemad katted panna? Või on mingi alternatiiv?
				Re: E46 330D siduri upgrade
				Postitatud: 16.12.2012 10:38 43
				Postitas raitz87
				Ise küsin- ise vastan
http://www.sachsperformance.com/Sachs-P ... ::143.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Kes seda maaletooks?
				Postitatud: 16.12.2012 12:52 20
				Postitas Tauri_J
				Postitatud: 18.12.2012 19:40 11
				Postitas omgwtf
				This item does not fit BMW 3 Series 1999 E46 [1998-2006] 330d .
@ebay link
				Postitatud: 19.12.2012 20:13 58
				Postitas omgwtf
				Mis võimsusele siis auto aeti,et enam sidur ei pea?
 viewtopic.php?f=61&t=144905
viewtopic.php?f=61&t=144905" onclick="window.open(this.href);return false;  Antud teemas tegija väidab,et ei juhtu miskit sellise "tavalise" remapiga
Või tasub viga otsida rooli ja istme vahelt hoopis? Naisterahvastel ja kehva kõrvakuulmisega juhtidel pidi ka sidurit rohkem minema
				Postitatud: 21.12.2012 09:08 30
				Postitas raitz87
				Sai see kõige kangem tehtud, millele ta ise ütles, et sidur ei suuda seda kinnipidada!
Sellepärast uuringi asja, et kus saaks kangema, esimese remapiga ei olnud mingeid probleeme ja kõik toimis laitmatult, minule jäi lihtsalt väheks sellest!
				Postitatud: 21.12.2012 09:36 12
				Postitas omgwtf
				Siis küll jah
				Postitatud: 21.12.2012 10:44 15
				Postitas Teijo
