Sass525
Postitusi: 75 Liitunud: 10.06.2005 22:29 25
Postitus
Postitas Sass525 » 25.10.2005 18:58 10
Või on seal seda keeramis ruumi küllalt.
raunow
Postitusi: 184 Liitunud: 29.08.2005 14:54 32
Postitus
Postitas raunow » 25.10.2005 19:00 29
Sõltub veljest ja autost.
Enda eelmisele autole (audi) sobisid poldid mõlemale veljele
Korralik liikleja
Meelis
Postitusi: 2698 Liitunud: 05.08.2004 00:27 18
Postitus
Postitas Meelis » 25.10.2005 21:56 04
oleneb veljest. poldi pikkusest. sõbral oli valuvelg paksem ja pikki polte plekkvelgedega kasutades kiilus ratas lihtsalt kinni.
tükk aega mõtlesime, mis autol viga, et ta kohalt ei liigu
Sass525
Postitus
Postitas Sass525 » 26.10.2005 15:28 52
masinaks E34 ning tehase valudega "täht" 5 kodaraga [/img]
Postitusi: 8574 Liitunud: 04.02.2004 10:59 34
Postitus
Postitas priitv8 » 26.10.2005 15:42 26
Originaalvelgedega (valu/plekk) pole mingeid probleeme, need käivad kõik standardpoltidega.
kassvassili
Postitusi: 45 Liitunud: 20.09.2004 11:35 12
Postitus
Postitas kassvassili » 07.11.2005 17:43 05
kas valu poldid originaalplekil auke sööma ei pidanud hakkama, kui seibe mitte panna?
Postitus
Postitas priitv8 » 07.11.2005 17:53 19
Kordame veelkord: originaalvelgede jaoks ei ole eraldi polte üldse olemaski. Kõik käivad selle poldiga, millega auto tehasest tuli. See on ka üks BMW originaalvelgede omamise eeliseid.
sass85
Postitusi: 185 Liitunud: 26.01.2005 12:23 01
Postitus
Postitas sass85 » 08.11.2005 08:21 56
oma eelmise e28 520 sai kruvitud 17 tolli alpinad alla ja taga jäid poldid liiga pikaks ,ratas siis ei liikunud pärast.
Roger10
Postitusi: 144 Liitunud: 23.06.2003 08:57 57
Postitus
Postitas Roger10 » 16.11.2005 08:53 30
samas kas vastupidi on siis ok - kui plekile sobib siis valule läheb ka?
525dt touring 93a
Tauri
Postitusi: 2673 Liitunud: 22.04.2004 12:37 25
Telefon: 56220022
Postitus
Postitas Tauri » 16.11.2005 11:21 54
nagu juba mainiti siis originaal velgede kasutamisel probleeme ei ole!
Kui on kasutusel mõne muu firma veljed siis võivad sinna olla ka tekkinud pikemad poldid, mis plekile ei sobi ja vastupidi!
