Siuke mure siis E32'l, et kesklukuga koos ei avane kuidagi kütusepaagi luuk, oli vajadus tankimas käia kuid mure suur - luuk ei tule lahti ja ei saagi raha paaki kallata. Hämaras ei leidnud pagasnikust ka ühtegi viisi kuidas seda lahti saada. Mida siis nüüd teha?
Elan kortermajas ning on küllaltki keeruline sinna peale mingit puhurit ka puhuma panna.
						E32 kütusepaagi luugi lukk külmunud
Re: E32 kütusepaagi luugi lukk külmunud
Kui pagassi polstri ära võtad, siis peaks saama poltidele ligi, et see lukk küljest keerata. Teine variant on mõni soe parkimismaja.
						- erikred
- Peamine sõiduk: E38 740D
Originaalis on neil bensuluugi luku küljes sihuke plastmassist "nöör" sabas mis peaks käima läbi polstri. Pahatihti jäetakse see polstrite mahavõtmise käigus õigesse kohta tagasi lükkamatta või tõmmatakse üldse küljest ära.
Kui päris ära jäätunud ei ole peaks sealt tõmmates lahti saama luugi. Võta taskulamp ja vaata polstri taha. Teoreetiliselt peaks seestpoolt olema võimalik ka näpuga, kruvikaga vms lükata lukk lahti kui seda plastmassnööri enam sabas pole.
terv
erich
terv
erich
'96 E34 525TDSt M5-pack Executive Shadowline aka tume jõud
No smoke = No power
						No smoke = No power
- tturvas
- Peamine sõiduk: BMW 518i 90a
Tõepoolest, sain luku pagasnikust polstritagant näpuga kenasti lahti lükatud   Nüüd hakkas toimima ka.
 Nüüd hakkas toimima ka.-
				kontoplokk
- Peamine sõiduk: Puudub
Lasw WD40 vahele ja see talv enam ei põe selle lukuga. Muidu korra soojeneb üles ja külmub ning saad uuesti vaeva näha.
