Tervitus siis, juhtus siis paarpäeva tagasi selline asi, et Hommiul käivitades auto oli kõik korras, kui autosse istusin ja tagumise käigu sisse panin, hakkas näitama et juhi uks lahti, kuigi oli kinni , suretasin auto välja, hakkas karjuma et tuled põlevad, kui tööle panin näitas et õhkvedrustuse jama, aga ukse märk oli kadunud.
Nii ja jõudes ristmikule, panin suuna sisse aga spidoblokis ei põlenud tuled et suund sees ega ka ei näidanud et udukad põleks kuigi väljast kõik töötas ja oli korras. ja mingi ajapärast kadus sõidu ajal veel ka ära kell raadiost ja rooli peal nupud ei töötanud.viisin auto alla sooja parklasse, peale 3 tundi oli korras 15min ja hakkas uuesti pihta. eile avastasin seda. et ma istusin autos ja ohukad olid peal(ootasin kedagi) ja jalg oli vastu konsooli, ohukad vilkusid aga seest jällegist ei näidanud, kui jala konsooli vastast ära võtsin, hakkas ka seest näitama et põlevad, panin jala vastu tagasi, natuke vilkus sees ja siis jälle mitte ja kui jala ära võtsin sama lugu.
OLEKS väga tänulik kui keegi sai aru mida ma räägin ja oskaks aidata mind.
													E39 530d touring elektroonika läks lolliks. LUKKU
- -misv2rkon-
- Peamine sõiduk: Mercedes ce230 88a.
					Viimati muutis -misv2rkon-, 13.12.2012 19:11 58, muudetud 1 kord kokku.
						Re: E39 530d touring elektroonika läks lolliks.
Mina sain suht sarnastest jamadest lahti peale süüteluku kontaktplaadi vahetust. Samuti võib vigane aku auto "lolliks" ajada. Ka on võimalik massipuudulikkus.
									52 72 989
						- -misv2rkon-
no eks homme ole teada, viin auto tegemisse vaatan, pakun need variandid välja ja hakkab uurima
- -misv2rkon-
pm süüteluku põhja viga see ei olnud, jamad kõik samad ikka  homme uuele ringile :/ eks lasen targematel tegeleda sellega
  homme uuele ringile :/ eks lasen targematel tegeleda sellega  eks homme annan teada siis mis sai ja milles viga oli ka !
 eks homme annan teada siis mis sai ja milles viga oli ka !- -misv2rkon-
Auto korras, viga oli siis selles et armatuuri all oli mingisugune juhe vigane või lahti, kuna arvuti ei näidanud midagi, siis otsustati armatuur välja ja seal oligi juhe mis käis vastu armatuuri raami ja selle tagajärjel olidki need anomaaliad.!  PM võib Teema kinni panna.
