Süütevõti või EWS on kutu
ansa
Postitus Postitas ansa »
:?: E-34 TDSil on läbi EWSi blokk(tehase immo).Kuna asi juhtus hilja õhtul linnast väljas ja abi polnud kuskilt oodata, pidin puksiiriga autuo UM-si tooma.UM-sis öeldi, et vigastatud on võti või EWS, ja tellimuse ooteaeg on 6(kuus) päeva.Kas on võimalik sellest tehasekaitsest mööda minna?Kuna toide toiteklapil on olemas,starterile saab toite ka anda, aga kõrgsurve pumbast mööda ei oska minna.Servises öeldi et see pole võimalik.Kas see on tõesti nii? Kui EI, paluks abi 56910022.
bumerang
Postitus Postitas bumerang »
Kurvad mõtted tulevad selle peale pähe - seda sorti tarkust kõige rohkem omavad autovargad. Kui mõni käib seda foorumit lugemas, ehk saab hädast välja aidata.
E34 525tds M51
E34 525i M50
Ilma EWS-ita ei saa. Saab, kui sul on olemas töökorras EWS koos võtmega ja UM-i service-tester.
kõik ews-iga seotud auto käimapanemistööd AINULT unitedis!
ansa
Viga oli võtmes, läks maksma 1658eek(lammaris oleks võtme komplekt koos EWSiga odavam, kuid ilma garantiita).Kuid sain teada, kuidas saab auto minema transporteerida.(praktiliselt igasuguse)
