e39 inglise-europa küljepeeglis erinevus/sobivus
Postitatud: 01.12.2012 10:29 05
Postitas Sammalhabe
.... kuna teemat ei leidnud või ei osanud otsingu sõna kasutada, siis uus teema.
..kuna E39 530d tour 2001 142 kw juhipoolne kokkuklapitav peegel on nässus, siis bmwlammutus pakub inglise -s.o. kõrvalistuja peeglit ja siit küsimus:
1. Kas inglise omad europa sõidukile sobivad üks ühele ümber tõsta ( juhtmed ei ole probleem )- kui mitte mis erinevused seal on ( kinnitus asetus jms.?)
..äkki on kellelgi mingit kokkupuudet olnud ja osakab asja lahti seletada
Re: e39 inglise-europa küljepeeglis erinevus/sobivus
Postitatud: 01.12.2012 10:39 15
Postitas seppa
Kokkupuudet pole ,aga pakun et ei tohiks vahet olla ,eriti kinnitustel.
Postitatud: 01.12.2012 11:05 03
Postitas Sulev
Kinnitus jah sobib aga peegli jala nurk teine, nii et tahavaade on kehva. Elektriliselt ei anna ka paikka sättida.
Postitatud: 01.12.2012 11:44 15
Postitas seppa
Aga kas sisu ei saa ümber tõsta .
Postitatud: 01.12.2012 11:50 42
Postitas Rain.
Sulevil õigus, muidu on peegel sama, aga peegli jala nurk teine ja tahavaade kehvem. Kogemus E34-jaga, aga usun, et teiste autode puhul on täpselt samamoodi.
Postitatud: 01.12.2012 13:28 39
Postitas Sammalhabe
.. no siis ei ole selle inglise variandiga vist midagi nagu teha , või mis ????
Postitatud: 01.12.2012 13:40 38
Postitas Sulev
Sammalhabe kirjutas:.. no siis ei ole selle inglise variandiga vist midagi nagu teha , või mis ????
Peegli mootor sobib, jala seest saaksid laagri mis tavaliselt kinni roostetab, rohkem nagu midagi.
Postitatud: 02.12.2012 15:17 11
Postitas Sammalhabe
,,,kuna see inglise variant ei sobi ja sealt saab aint mingi micromootori ja laagri , siis Caeway ( bmwlammutuse) poolt pakutud inglies variandi eest 80 € maksta on ilmselgelt JUBE palju :D
Postitatud: 02.12.2012 16:48 04
Postitas Sulev
Sammalhabe kirjutas:,,,kuna see inglise variant ei sobi ja sealt saab aint mingi micromootori ja laagri , siis Caeway ( bmwlammutuse) poolt pakutud inglies variandi eest 80 € maksta on ilmselgelt JUBE palju :D
No aga mis sa hädaga teed kui sul hommikuks peeglid kogu kupatusega ära varastatud. Ega neid kokkuklapitavaid eriti ei vedele kuskil, lähedki ja ostatki selle raha eest inglise omad...kael jääb valusaks aga sõita saab :mrgreen:
