E65 audio
- caspar2009
E65 audio
Mure raadioga. Vahepeal töötab ja siis jälle ei tööta. Kui cd mängib, siis vahepeal käib plõks kõlaritest läbi. Sama plõks käib ka siis kui raadio vahest tööle hakkab. Aasta alguses ei töötanud tagumise akna taga olevad kõlarid. Need sai korda kui salongis oleval cd maki osal vahetati võimendi ära.
									E65 4.4i 2003
						Re: E65 audio
Ma pakuks et ju asi selles võimus on mis taga pagassis on, endal sõbral kah oli sama mure raadioga, lasi parandada seda võimu, raadio sai korda sellega.
Endal selline mure et bassi ei ole autos. paljud ütlesid et asi selles logic7 võimendis, ostsin uue ja bassi ikka pole, lasin mingil võimude parandajal vähe kontrollida, vaatas mingisuguse testeriga seda pistikut mis võimu külge läheb autost, ütles et bass ei jõua sinna. Teab keegi mis värk sellega on? Kas juhe puruks või on tõesti mõlemad subwooferid saba andnud?
				KIX69
- Peamine sõiduk: BMW 745i E65
Re: E65 audio
caspar2009
kui see tekkis pärast võimude vahetamist, siis probleem on ikka makis. tähendab, et on mingi lühis tekkinud võimudega. piisab väiksest traadist, mis puutub kokku millegagi või on võimud liiga võimsad.
variante on mitu, aga see kindel, et makis ikkagist.
endal oli neid plõkse siis kui makil võimud hakkasid väsima. ma läksin riskantsemat teed pidi ja ostsin kasutatud maki ning toimib veel hästi.
sever.
tundub, et asi ikka juhtmes või võimus. see ei ole realne, et mõlemalt poolt subwoofrid otsad annavad.
Kas sul on logic7 või basic?
sever.
BMW S1000 RR, BMW Z3 E36, Chevrolet Tahoe K1500
"If everything seems under control, you're just not going fast enough."
Re: E65 audio
logic 7 on, kõik kõlarid töötavad, aga vahest juhi poolne kõlar sisselülitades teeb sellist pidevat ja hästi kõrge sagedusega pininat
				KIX69
Re: E65 audio
Tundub, et ASK maki võimud annavad väsimisest märku. Kahjuks ei tea, miks sub-id ei mängi.sever kirjutas:logic 7 on, kõik kõlarid töötavad, aga vahest juhi poolne kõlar sisselülitades teeb sellist pidevat ja hästi kõrge sagedusega pininat
ASK-unit on 4-kanaliga makk, mis võimendab 6 kõlarit 11-st: vasak, parem esi uks (tweeter+mid-range), tagumise akna laual (mid-range). Ülejäänud 5 kõlarit võimendab logic7 võim: 2x sub (esi istmete all)+ taga ustes (mid-range) + ees keskel (center speaker).
Siin on link koos skeemiga logic7: http://www.bmwgm5.com/Logic7_E65_66.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Mul endalgi oli sama krõbin esi vasakust uksest kuni lõpuks jäi täiesti vait. Pärast hakkas parem samu sümptomeid andma. Lõpuks vahetasin maki välja. Mul on aga Basic versioon.
Kristian.
Re: E65 audio
Nüüd pole pikka aega enam seda kõrgesageduslikku pininat tulnud, ja see muidu ennem kah algas alles siis kui uue võimu panin. Aga bass jah kadunud, see kõige suurem mure
