E36 318 (91;92;93a) tagumise istme käetugi
Postitatud: 22.10.2005 18:24 16
Postitas X-zero
huvitaks nimelt et kas tagu istmel see keskosa(käetugi)käib kuidagi lahti ka,või tuleb ümber ehitada midagi et käiks lahti?
http://www.zone.ee/g-zero/2479227.jpg?2
ja kas seal istmetaga oleval plekil on see ava juba olemas,(sama ava kust paistab valjukas välja)või tuleb see ka kuidagi lõigata?
http://www.zone.ee/g-zero/318tds16.jpg?2
huvitab kogu see asi kuna tahaks sama seeria bmw-d osta ja tahaks teada et kui basskõlar taha banna,et kas siis peab veel mingeid lisakulutusi tegema. ;)
Postitatud: 22.10.2005 19:30 49
Postitas meph
Mudelitel, millel on see nn. suusaauk tagaistmes, on allaklapitav käetugi olemas. Jutt siis sedaanist. Ehk siis liigub mõlemat pidi sõidukeid. Millel on olemas käetugi ja millel ei ole.
Kupee puhul käetuge kui sellist ei ole ja kogu seljatugi on allaklapitav.
Postitatud: 22.10.2005 19:41 12
Postitas X-zero
tänan vastamast
võib teema lukku vist panna :D
Postitatud: 27.10.2005 22:18 39
Postitas hollow
endal siis 1991 aasta sedaan ja käetuge pole aga auk/augud on sees küll... küll aga kinni kaetud
http://hollow.kaja.ee/displayimage.php?album=2&pos=19
Postitatud: 28.10.2005 21:22 49
Postitas Ceed
mul 93 aasta sedaan ja pole auku ja käetuge :S aga sooviks teada kuidas te seljatoe lahti saite? :shock: endal pole see 6nnestunus... pole veel trikki avastanud kuidas seljatugi lahti käib? palun seletage.... Tänan ;)
Postitatud: 28.10.2005 22:56 16
Postitas hollow
tõstad peatoed yles ja võted seljatoe ylemisest servast kinni ja tõmbad sellise tugeva nõksatusega ja lahti ta tulebki... samuti tuleb ka alumine pool... alumist poolt tuleb tõmmata eestpoolt otsast
kokku panet samamoodi nagu lahti võtad ainult tagurpidi
Postitatud: 08.01.2008 11:07 24
Postitas Tyybel
Kas klapitavate istmetega sedaanil käetoega istmevarianti ei olegi? Ise vaatasin bmwfans-ist, seal küll ei paistnud olevat.
Postitatud: 08.01.2008 12:34 00
Postitas Fred
Tundub tõesti, et sellist varianti ei ole. Küll aga olen touringul oma silmaga näinud, et oli klapitav ja käetoega. Sedaanil ja touringul tagaiste muidugi erinev ka.
