Sai auto soetatud mõned kuud tagasi, algul sõitis ilusti, mingit probleemi pole. Seisis mõnda aega garaazis ja peale seda läheb keema. Algul küll koha peal seistes, nüüd juba sõites temp tõuseb üle keskmise ja läheb lõpuks keema. Sai korra ventikas eest lahti võetud, keskel olev kruvi oli täiesti väljas, ventikas ei saanudki ringi käia peal, keerates kinni, hiljem enam sellist viga polnud. Nüüd seisis ta jälle õhtukese garaazis ja läheb sõidu ajal keema, milles võiks probleem olla? Termostaat, veepump.. ? Kuidas üldse termostaat vahelt ära võtta?
 Ja veel siit üks küsimus, kuidas ma saan kontrollida, kas klapp avaneb kuuma veega, võhik autode alal, seega mitte kritiseerida
 Ja veel siit üks küsimus, kuidas ma saan kontrollida, kas klapp avaneb kuuma veega, võhik autode alal, seega mitte kritiseerida   Autoks on 318i, 93a, 85kw
