E28 klaasipuhastusvedeliku pump ei tööta
plaaster
Postitus Postitas plaaster »
..probleem siis selline. Pump ise muidu töötab kui otse aku peal proovida aga pumba klemmideni vool ei jõua, lülitis on ka vool olemas, nii et ka sellega pole probleemi.
Oskab keegi öelda, mispidi see vooluring seal peaks olema, kas ta peab minema läbi ka mingist releest ja kui peab, siis missugusest ?? Ma olen juba seda elektriskeemi ka uurinud aga ei jõua pärale eriti..
tavaliselt juhe katki kuskilt eest, punt jookseb juhipoolt kaitsmekarbist ette ja siis kõrvalistuja poole . alusta pumba poolt. lilla musta triibuga vist oli. see peab voolu all olema süüte ajal
