				E39 Tulevahetus
				Postitatud: 10.11.2012 10:10 34
				Postitas jullman
				Kas keegi oskab täpselt seletada kuidas vahetada E39 esituld mitte seda lõhkudes auto on aastast 1999
				Re: E39 Tulevahetus
				Postitatud: 10.11.2012 10:26 33
				Postitas TimoA
				kui mõtled tervet esituld, siis tuleb esistange ära võtta.
				Re: E39 Tulevahetus
				Postitatud: 10.11.2012 10:31 48
				Postitas jullman
				See korpus kus pirn kinni käib on lahti ehk siis loksub hullusti. Kas tuleks kogu tuli ära vahetada või saab selle kuidagi teist moodi ka kinni?
				Re: E39 Tulevahetus
				Postitatud: 10.11.2012 10:50 33
				Postitas seppa
				Tuled tuleb maha võtta ja vahetada vardad .Neid müüakse siin foorumis ja abi leiad youtubist tule maha võtmisest.
				Re: E39 Tulevahetus
				Postitatud: 10.11.2012 13:17 53
				Postitas mariovtt
				E39 pfl xenon tuled tulid küll ilma stanget eest võtmata vabalt küljest. Kui ma õigesti mäletan siis oli 4 mutrit ja siis pistikud lahti ja tuli küljest.
				Re: E39 Tulevahetus
				Postitatud: 10.11.2012 16:30 02
				Postitas taff911
				Mis stange juttu te siin ajate, mingit stanget ei tule eest võtta
4 kruvi lahti keerata ja voila!
				Re: E39 Tulevahetus
				Postitatud: 10.11.2012 17:44 38
				Postitas jullman
				Tänud sain ilma stangeta töesti
