				Kus asub E36 325tds kliimaplokiga,SALONGIPUHUR?
				Postitatud: 05.11.2012 11:07 41
				Postitas deliirjum
				Ja kust kaudu sinna ligi pääseb? Probleem siis selles,et puhur ei tööta,arvan et kinni,sest varem on olnud ka sellist jama,et algul ei tööta,aga mõnest august läbi sõites,on hakanud tööle,nüüd ei hakka enam.
				Re: Kus asub E36 325tds kliimaplokiga,SALONGIPUHUR?
				Postitatud: 05.11.2012 14:15 37
				Postitas toivoku
				deliirjum kirjutas:Ja kust kaudu sinna ligi pääseb? Probleem siis selles,et puhur ei tööta,arvan et kinni,sest varem on olnud ka sellist jama,et algul ei tööta,aga mõnest august läbi sõites,on hakanud tööle,nüüd ei hakka enam.
kapoti alt saad ligi
				Postitatud: 05.11.2012 19:16 28
				Postitas deliirjum
				Mingi julm protsess w?
				Postitatud: 05.11.2012 20:23 40
				Postitas killer666
				Ei ole julm.  Selle pleki keerad sealt eest ära. Oleneb kui nisanäpp oled.
				Postitatud: 05.11.2012 22:43 42
				Postitas deliirjum
				mis pleki?
				Postitatud: 05.11.2012 22:53 38
				Postitas killer666
				Tulemyyri peal on plekist luuk , see tuleb maha keerata, Kaheltpoolt oli mingi plastikust mutrid ja alt läheb soonde.
				Postitatud: 05.11.2012 22:55 31
				Postitas MargusA
				Mind ka huvitab?mis plekk?pensukal küll plekki vist pole...
				Postitatud: 06.11.2012 06:55 39
				Postitas icedog
				margusa kirjutas:Mind ka huvitab?mis plekk?pensukal küll plekki vist pole...
On ikka küll  plekist luuk tulemüüri küljes.Täpselt mootori taga.Kui kapoti tihendit kergitad,siis näed.
				Postitatud: 06.11.2012 07:04 27
				Postitas onuwoody
				Ise vahetasin salongipuhuri selle õpetuse järgi:
http://www.dvatp.com/bmw/diy/hvac_blower/" onclick="window.open(this.href);return false;
