kui diffrit pole all,kas siis on rattad rohkem lääpas
byerman
Postitus Postitas byerman »
kui on siis miks,
seda tingib tagasilla geomeetria- tagasilla tala ei ole enam otse
sokkmiis
Postitus Postitas sokkmiis »
On jah, sama asi juhtub ka siis, kui tagadiffri padi pooleks läheb....
byerman
panin ketastega tagasilla alla ,ja ehmatasin ära ,et õõtshoova puksid on läbi,või õõtsad kõverad või mida iganas,,aga ehk ei ole asi nii hull kui differ ka alla panna......
