E39 16" -> 15" talveks
Ivo81
Peamine sõiduk: BMW 525i
Postitus Postitas Ivo81 »
Tere,
All on 16" 225/55 originaal veljed.
Kas võiksin vabalt ka 15" (BMW originaal plekkvelg) alla panna talveks, nt. 205/65/15 või kaasnevad sellega mingid ebameeldivad anomaaliad peale selle, et silmale pole nii ilus :)
Autoks 525i 2003 E39
tänud
Kaupo_K
Peamine sõiduk: 530D
Re: E39 16" -> 15" talveks
Postitus Postitas Kaupo_K »
FL. E39 le ei nähtud tehasest ette kasutada 15 rattaid :!:
Jan320
Postitus Postitas Jan320 »
suitsev rehv kirjutas:FL. E39 le ei nähtud tehasest ette kasutada 15 rattaid :!:
See on küll loll jutt,2001 .a. E39 2,2l 125 KW ja velg 15 tolli,kui just 525l suuremad pidurid ei ole1
enn1
Postitus Postitas enn1 »
FL'il ei muudetud ju sildades midagi, võrreldes PFL'iga. 15" plekkvelg sobib alla ilusti (V8 mootorid välja arvatud muidugi)
Slava_323
Postitus Postitas Slava_323 »
Fl mudelil tulid suuremad pidurid, seoses sellega 16" on miinimum.
F31 320d M Performance
Ivo81
Tänud vastuste eest. Ma ise arvan,et mul väiksemad kettad, mõõtnud neid küll pole aga silma järgi peaks seal ruumi veel maa ja ilma olema. Mõõdu saaks muidugi lihtsalt teada, kolm kuud tagasi lasin kõik 4 ära vahetada, tuleb tsekk üles otsida.
Ukseposti peal muidu see mõõt ka ilusti olemas.
romulus
Peamine sõiduk: 525d M-Tech
Postitus Postitas romulus »
525d '03.a. ja all originaal 15 valud. Sõidab kenasti :)
