E36 pöörded ei lähe üle 3000
cross
Postitus Postitas cross »
75kw 316
Juhtus siis järgmine: auto suri keset mäge peatudes välja ja enam ei käivitunud, uurides selgus,et bensupump ei saa voolu peale...sai sillatud relee pinid ära - ehk otse vool peale ja auto käis, releed tagasi pandud ja nüüd käivitub iga korraga aga pöördesse enam ei lähe.
Kui gaas põhja vajutada poob kinni ja hakkab puterdama. Samas kui hästi vaikselt gaasi vajutada laseb pööretel ülesse minna. Imelik on veel see,et gaas lahti lasta ja jälgides tahhokat jääb seier korra 2000 peal seisma - auto korra turtsub ja siis vajub sinna 1100 peale.
Diagnostika näitas nuka andurit - sai vahetatud,midagi ei muutunud, üldse järelt ära ühendatud - mitte midagi. Lamda järelt ära - midagi. Õhulugeja järelt ära - sureb välja.
variante??? ;) Kütusefilter? Katt umbes? Kütte surve? Õhulugeja?
Puhverdatud - Sarnased lehed
darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Re: E36 pöörded ei lähe üle 3000
Postitus Postitas darkie »
Pakun, et bensiinipump väsinud. Endal oli muidu ka jama, et eiläinud üle 3000p ja hakkas peale seda puterdama - viga oli kulunud nukkvõllis.
cross
Bena pump mingiaeg tagasi vahetatud ja töötab - survet pole mõõtnud. Viga tekkis pm üleööö ikkagi...enne seda andis kerge vahelejätmisega märku paar korda. uuesti diagnostikassa pöörduma...
jumpsik
Postitus Postitas jumpsik »
küttesegu vahest vale kui tagant halli ei viska siis ehk kolvirõngad vaata lambda nt. üle.
Life is to fast to drive that slow.
cross
Lamda oli korras diagnostis
