E36 kupee kesklukk lambist ei tööta.
eile hommikul läksin tööle, funksis kõik ilusti. peale tööd läksin kodu siis tahtsin uksi lukku panna, märkasin et enam ühtegi teist asja lukku ei pane. muidu pani pagasniku ja kõrvalistuja ukse ka ikka, nüüd ainult juhiukse. Kust see jama nii lammpi tuleb, juhtmetest ukse hingede juures?
						Re: E36 kupee kesklukk lambist ei tööta.
Viska kaitsmekarbile pilk peale - mul põhjustas sarnast jama üks lahkunud kaitse. Lasin vahetada tagaluugi juhtmestiku, milles osa juhtmeid oli isolatsioonist täiesti puhtaks kulunud ja vahetuse ajal omavahel kokku puutudes põletas lühis ilmselt kaitsme maha. Tulemuseks siis seis, et puldist läks kesklukk kõigile luukidele peale, aga võtmest keerates lukustas ainult seda konkreetset asja. Seega võib antud juhul viga olla lihtne, kuid põhjuse pead ise välja uurima.
esimese asjana siiski kontrolli kaitset.
ise kahtlustasin ka kaitset aga polnud aega järgi vaadata:D oligi kaitse läbi, vedas seekord. huvitav samas küll miks ta kaitse läbi lasi. vb luugi juhtmed samamoodi kulunud.
