EWS-i välistamine kodeeritud ajuga.
Suletud
RuZzz01
Postitus Postitas RuZzz01 »
Kas kellelgi on antud teemaga kogemusi, kuidas seda teostada? Kuna EWS ei tunnista enam millegi pärast võtme sees olevat kivi, sai hangitud identselt masinalt kodeeritud aju, mis peaks ewsi vältima aga siiski ainult aju vahetamisest ei piisa. Oskab keegi tark öelda, mida veel tegema peaks.
Tegemist on 96a. E36-ga.
Re: EWS-i välistamine kodeeritud ajuga.
Võta näiteks Suleviga ühendust - ta tutvustab su uuele või endisele ajule võtme uuesti ära ja korras. 5 minuti töö koos juhtmete ühendusega.
RuZzz01
Olgu tänud sulle!
Kui tegemist on väljakodeeritud immofunktsiooniga ajuga, tuleb eemaldada immo plokk pistikust ja sillata starteri juhtmed. Eelmises postituses kasutu info kuna sul immovaba aju
RuZzz01
Patriku süsteem toimis, teema lukku!
Suletud
