				323i e36 puterdab vihmase ilmaga
				Postitatud: 17.10.2012 15:49 17
				Postitas Andu13
				Autol mootoriks m52b25, ühe vanosega. Kuiva ilmaga on kõik korras, aga nii kui niiskust saab, siis hakkab puterdama ja jõudu üldse pole, arvatavasti on mingisugune tegu mingisuguse elektrijamaga. Kõik silindrid töötavad, lisaõhku kuskilt saada ei tohiks, õhutoru, mis tuleb peale õhulugejat on vahetatud, muud vaakumid kinni ilusti, voolikud terved. Kui puterdab, siis on autol hääl nagu subarul ja väriseb ilgelt. Millise anduri rike võib põhjustada sellist asja? Diagnost vigu ei näidanud
Kas kellelgi on sarnast probleemi olnud? Mis aitas?
				Re: 323i e36 puterdab vihmase ilmaga
				Postitatud: 17.10.2012 19:20 16
				Postitas veikuu
				äkki lamda pistik saab vett kui sõidad ja niiskust kata too kinni millegiga, äkki aitab endal oli sihuke teema ,
				Postitatud: 18.10.2012 01:16 50
				Postitas Andu13
				Unustasin ennem ka lisada, et kui mootor on külm, siis ei puterda, aga nii kui soojaks hakkab minema, siis hakkab puterdama
				Postitatud: 18.10.2012 10:46 30
				Postitas marko323
				Panustaks ka lamda pistiku peale.
				Postitatud: 20.10.2012 21:50 25
				Postitas Andu13
				Nüüd peterdab ka siis kui mootor on külm ja lambdas viga ei olnud, mõistus otsas, silindrites surved ühtlased, ehk on veel kellelgi ideid, mis võiks viga olla?
				Postitatud: 29.10.2012 20:30 51
				Postitas husta
				Kas süütepoole oled vaadanud? Minul kunagi kolmesel oli ka nii et hakkas puterdama ja ei tahtnud liikuda... tulemus oli see et seal kus see süüteküündla pesa on seal oli kõik niiske ka süütepooli otsa käiv piip... kuivatasin ära ja kõik, ei mina saanud aru kuidas need pesad seal niiskeks läksid kuid peale seda sai jälle ilusti sõita.
				Postitatud: 29.10.2012 21:46 55
				Postitas Andu13
				Süütepoole olen vaadanud, kõik toimisid, aga vaatan need pesad seest veel kord üle, nüüd on asi veel hullemaks läinud, enam ei taha käivituda, kui käima läheb, siis puterdab nii kuidas saab ja tühikäiku ei ole absoluutselt, nii kui gaas maha lasta, sureb kohe välja
