E30 320 '84a Salongiahi
Kuna oma auto jaoks (320 '84a.) sobivat teemat ei leidnud, teen uue. Oleks nimelt vaja teada, kuidas radikas sealt kerge vaevaga ära oleks võimalik vahetada.  Kui keegi selle tee läbi käinud, oleks tore teada, millised mutrid, detailid kinni-lahti jne
						ehk siis lühidamalt:
võtad välja armatuurlaua(mõlemal küljel 2 polti ning armatuuri ja roolisamba küljes on veel üks polt),eeldab et näidikud ja muu seal küljes lahti võetud(aju ning ka selle kinnitus mõne poldiga)
siis tulesina küljes ees on suur plekk paneel(sealt pääsed ka kojamehe mootori juurde),selle võtad ära siis näed salongi vendikat,ning ahju mutreid mis igas nurgas(neid 4tk)
siis sissealske kollektori all tuleseina küljest tuleb lahti teha kaks lõdvikut mis jooksedad ahju sisse
ning kisud mõne pistiku ahju küljest lahti ja rebid ahju autost välja ning siis näed kus radikas kinni (ristpea kruvidega)ning keerad kruvid lahti ja väljas ta siis ongi.See muidugi kui kavatsed salongi radikat vahetada
Loodan et tekst on kuidagi arusaadav aga kel rohkem aega võib ju sellest pikemalt kirjutada
Tänud päris põhjalik info, eks midagi taolis ootasingi Siiski eks tuleb ka endal mõttes kõik läbi töötada ja siis asja kallale asuda, korralik lammutamine saab tulema ikka küll. Esimese hoobiga tulegi teist detaili meelde mis sellist lammutamist vajaks..
Küsik vaid vb nii palju kas rool, makk, käigukasti ümbrised võivad jääda nii nagu on, et armatuurlaud kätte saada. Kellad aga maha, sest vist muidu ühte kruvi lahti ei saa.
- Tarmo
kui kellad maha võtad siis seda on oluliselt lihtsam teha kui rool on maas.
Rool ju ühe mutriga kinni.
see kõige lihtsam asi.
