E39 ABS aju remonti
Re: E39 ABS aju remonti
Minul ajas asja korrda tallinnas hr Sauh siin foorumis.
http://www.mibenco.ee" onclick="window.open(this.href);return false;
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Vedelkummi tooted
FB-s Mibenco eesti
Sama siin.Mestizo kirjutas:Minul ajas asja korrda tallinnas hr Sauh siin foorumis.
Sellel ajal oli Suht parima hinnaga, ja kestnud juba 2 aastat.
Julgen soovitada küll.
- aimz23
- Peamine sõiduk: E70
- Telefon: 53736328
Sai siis aju lahti võetud tuttava poolt ja tema ütles,et kõik klemmid terved midagi ära põlend pole.Kas siis jääb üle ABS andurid,kuna üks andur sai ostetud B-varuosa.Kui aju järgi oli siis spidokas õrnalt töötas liikus ainult 10-15 km peale.
BMW X5 E70
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
mis moodi saab spidokas õrnalt töötada?
Mis sümptomid on? Kas hommikul külmast käima pannes vahest ABS töötab ka? Ja siis, kui mõned kilomeetrid sõitnud hakkavad tuled armatuuris põlema? Või põlevad koguaeg?
Mis diagnost ütles?
Endal samamoodi praegu ABS aju läbi, veaks luges ainult vasaku tagumise anduri, sai see teine panna(kasutatud A varuosa). Pärast seda jäid tuled ikkagi põlema. Siis sai juhtmestik kontrollitud, see oli korras, juu siis on aju läbi.(Sai korra ka vasaku anduri paremale poolele tõsta ja vastupidi, aga viga jäi ikka samasse andurisse).
Mul üks sinise pistikuga e39 touring tagumine andur üle.
Mis diagnost ütles?
- aimz23
- Telefon: 53736328
Töötab õrnalt auto käima pannes ja sõiduaeg vahel.Aga tuled põlevad koguaeg.crime kirjutas:mis moodi saab spidokas õrnalt töötada?
Mis diagnost ütles?
Mul ütles dignostikas,et signaal ei jõua ajusse we oli vastupidi ei mäleta enam.Sai ka tõstetud andurid ümber ja ikka sama jama.Mõni räägib,et autol võivad jamada ka rattalaagrid kui on väga ära kulunud siis ei mööda andur impulsse.Lähen nüüd uuesti diagnostikasse ja saan teada mis andur siis jamab üldse.
BMW X5 E70
- crime
veakoodi võib jah ka kulunud rattalaager näidata, lisaks ka erinevad rehvi mõõdud. Soovitan need asjad ennem üle vaadata kui diagnostiku juurde lähed. Ja kui nendes viga pole, siis tagasi diagnosti ja kontrollida ka segast paneva anduri(te) juhtmestik.
- aimz23
- Telefon: 53736328
Mina leidsin sellise inimese aut24-st tegi hea hinnaga ABS aju korda soovitan.
http://www.auto24.ee/products/detail_pr ... ?id=724710" onclick="window.open(this.href);return false;
BMW X5 E70
- aimz23
- Telefon: 53736328
Vead käes tagumised andurid ei toimi ja üks esimene andur.Läheb vahetamiseks.crime kirjutas:veakoodi võib jah ka kulunud rattalaager näidata, lisaks ka erinevad rehvi mõõdud. Soovitan need asjad ennem üle vaadata kui diagnostiku juurde lähed. Ja kui nendes viga pole, siis tagasi diagnosti ja kontrollida ka segast paneva anduri(te) juhtmestik.
BMW X5 E70
