Küsimus , selles et kui mu akäigukast ei tööta korrektselt , milles võib asi olla ? Nimelt kui rohkem kütust panna, siis nagu pole niivõrd seda probleemi kuid siiski nagu ka on. Et Käigud nagu ei lähe konkreetselt ja täpselt sisse . Mõnikord jääb gaas peale ja siis läheb käik sisse hilinemisega ja jõuliselt. Et midagi
on seal igatahes viltu. Ja mõnikord oli ka nii, et kohapealt prakselt pärast mingit 1,2 päeva oli väga aeglane minek, ja alles pärast tuli jõud tagasi. Et kas tuleks õli vahetada, või käigukast ?
						e34 automaatkäigukast probleem
Re: e34 automaatkäigukast probleem
äkki alustad siis õli juurde panemisest ikka. see ju loogiline, et tegu mingi õlikoguse probleemiga kui kütuse kogus mõjutab kasti toimimist. (kütust täis autol on tagumine ots madalamal -> käigkasti asend teine maa suhtes)
