Leidsin youtubist video ka kus tüübil teeb täpselt samamoodi.
" onclick="window.open(this.href);return false;
Ja ainult külmalt, natuke sõita, siis käib ilusti nii nagu peaks.
Lambda? temp andur?
						318is tühikäik külmalt kahtlane.
- pikkpold
- Peamine sõiduk: BMW 740i
Re: 318is tühikäik külmalt kahtlane.
aga seal video all on ju kommenteeritud mis viga on.
Engine Temp Sensor on right hand side of the M42 engine is faulty, i had the same issue swap this for around £20 and it will be fixed.
mõõtsin takistuse ka igaksjuhuks üle anduril. autodata näitas et 15kraadi juures 1300 oomi, väljas oli kuskil 15 kraadi, mu oma näitas natuke alla 300 oomi. natuke soojemaks ajasin läks veel allapoole.
80kraadi juures peaks tegelt kuskil 300 oomi juures olema, aju saab aru et mootor on soe.
