e60 orig. võtme patarei vahetus?
bmw e60 :)
Peamine sõiduk: BMW E60
Postitus Postitas bmw e60 :) »
Oleks vaja vist enda auto võtmel patakat vahetada, kuna kui uksed kinni või lahti vajutan võtmelt, siis piiksub vahest. Üritasin täna seda võtit lahti saada, aga ei mina ei saanud ja ei julge väga jõudu ka kasutada. Kas esindus teeb ka seda tööd? Ja mis see maksab?
eko89
Re: e60 orig. võtme patarei vahetus?
Postitus Postitas eko89 »
bmw e60 :) kirjutas:Oleks vaja vist enda auto võtmel patakat vahetada, kuna kui uksed kinni või lahti vajutan võtmelt, siis piiksub vahest. Üritasin täna seda võtit lahti saada, aga ei mina ei saanud ja ei julge väga jõudu ka kasutada. Kas esindus teeb ka seda tööd? Ja mis see maksab?
Mul lakkas ka võti töötamas, pääsetee oli uus võti UMist.(tarne umbes 10 päeva)
Kas sul ka tegu rombik võtmega?
Um väidab, et niisama ei sa neid võtmeid õpetada, et vaja nende juures +25 eur eest õpetada!
Oskab keegi seda komenteerida?
bmw e60 :)
Käisin ka täna United Motorsis ja öeldi, et sellel võtmel on n.ö eluaegne aku sees, et laeb kui võti on süütes, aga need akud kipuvad läbi lihtsalt minema ja siis peab tellima uue võtme United Motorsist, 200 eurot. Et millagi võib mõelda juba uue võtme peale, kuid mul 2 tagavara võtit ka. :)
Ühesõnaga, ma sain lahenduse oma murele.
Rain.
Postitus Postitas Rain. »
Kas sul on see rombikvõti või selline nagu alljärgneval pildil:
Kui rombikvõti, siis laeb ta end ise süütes. Kui selline nagu pildid ja su autol pole Comfort Access lisa, siis peaks ka süütes laadima. Juhul kui sul on Comfort Access, siis on ülevaloleval pildil olevas võtmes patarei ja saab ise kergesti vahetada.
bmw e60 :)
Mul on rombikvõti, aga kui uksed kinni v6i lahti teen, siis vahest piiksub auto, milles asi siis??
