E34 mootorivahetus (lihtsalt uurin)
Alari.
Peamine sõiduk: Bmw e38 730d
Telefon: 5181397
Postitus Postitas Alari. »
nii praegu vahel 2,0 24v 110kw mootor (m50)
tahaks selle asendada 3,5 mootoriga
mis tuleb ära vahet:
aju
õhulugeja
käigukast
mis veel ,kas tuleb muutatusi teha juhtmestikus
kas mootorid klappivad üksühele kinnitustega?
M-Tech
Postitus Postitas M-Tech »
3.5 mootoril ju vanem Motronic aju, seega tuleb ka mootori juhtmestik koos aju juhtmestikuga ära vahetada.
Pistikud peaks ajudel erinevad olema.
Alari.
Telefon: 5181397
sis jääb see vahetus ära
aga kui vahetada 525 m50 vastu
sis vast piisab
ajust
õhulugejast
freddy21 kirjutas:sis jääb see vahetus ära
sis vast piisab
ajust
õhulugejast
Seda ainult juhul, kui enne oli Boschi pritse ja pärast on ka. Osad 2.0-sed M50-d on minu teada Siemensi MS40-ga, siis nii lihtsalt ei lähe.
Alari.
Telefon: 5181397
kuda ma teada saan mis pritse mul peal on??
kas 2,0 pritse istub 2,5 peale?
kas käimakastid klapivad üks ühele?
kas lambdaandur tuleb ka äravahetada?
ehh:) üks loll oskab rohkem küsida kui 1000..... :oops:
kas 2,0 sidur istub 2,5 peale??
kas radikat peab ka vahetama?
tänud
freddy21 kirjutas:kuda ma teada saan mis pritse mul peal on??
Ütle oma auto VIN-koodi 7 viimast tähte/numbrit, siis vaatame järgi.
Alari.
Telefon: 5181397
freddy21 kirjutas:
nii:
BD24639
09/90 520i M50
Paistab siiski, et on Bosch DME 3.1. mida paigaldati 09/90 kuni 11/90.
Sealt edasi kuni 09/92 pandi Siemens MS40.0
Alari.
Telefon: 5181397
ok suured tänud ex ma kaalun seda mootori vahetust veel
las teema jääb lahti
kait
Postitus Postitas kait »
aga kas see ongi ainus teema E34 mootorivahetusest? kas kõik on oma 2.0 pillidega rahul ning ei vaja ekstra vatti (2.5l) ?
või on see vahetus liiga mõttetu mõte?
aitäh.
reino
Postitus Postitas reino »
kait kirjutas:aga kas see ongi ainus teema E34 mootorivahetusest? kas kõik on oma 2.0 pillidega rahul ning ei vaja ekstra vatti (2.5l) ?
aitäh.
võib olla ostetakse selle asemel kohe endale 2.5l ;)
endal kauges tulevikus ka plaan vahetada mootor, kuid eesmärgiga panna 2.8l, suuremat ei taha, kuna plaan jätta kapoti alt võimalikult algupärane mulje ning minu teada pole ühtegi E34ja 528 versioonis võib olla ma eksin, aga minu silmad seda näinud pole :P
E82
Alari.
Telefon: 5181397
mootori vahetus jääb ära kuna auto müükis:)
kait
a noh, kui on selline variant, et auto on kunagi soodsalt saadud, siis ise edasi ehitatud...müüki panne kaotaks ka nagu hea sõbra :cool:
a kui mootorit siiski vahetada tahaks. ühesõnaga...kas nende kahe mootori vahel on palju nu**i või võtab 2.0 (m50) pill sõbralikult 2.5liitrise vastu?
Tarmo
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Postitus Postitas Tarmo »
seda ma täpselt ei tea, kui hästi või halvasti auto seda uut mootorit vastu võtab aga ...
siin oleks sulle üks teema lugemiseks
http://foorum.bmw-club.ee/viewtopic.php?t=20134
