				tagumised pidurid
				Postitatud: 02.10.2012 13:07 00
				Postitas uudistaja
				tere probleem  selline et tagumistele ratastele ei jõua õli survega nii et praktiliselt taga ratastel pidurid puuduvad milles võib probleem olla palun aidake autoks on e39 kerega bmw 520i 97 aasta manuaal kastiga
				Re: tagumised pidurid
				Postitatud: 02.10.2012 15:46 30
				Postitas fiziks
				probleem on selles, et tagumistele ratastele ei jõua survega õli!
üldiselt foorum ei ole mingi selgeltnägijate tuleproov eksole, katsume aru saada
				Postitatud: 02.10.2012 16:26 27
				Postitas joffe
				Arvan, et õlisurve ikkagi jõuab taha, kuid kinniroostetanud supportid nullivad selle surve ära.
				Postitatud: 03.10.2012 14:33 56
				Postitas fiziks
				täitsa võimalik, eks siin võib samas arvata igasuguseid asju. jama ongi selles, et nii ähmase info põhjal ei ole tegelikult sellel foorumis arvamisel mõtet. kui inimene ei tea või ei oska infot ja sisendit anda siis on ikkagi mõistlik minna kuskile teenindusse kohale.
teine võimalus, et pannakse täpsem diagnoos ja kõik endale teadaolev info kirja. näiteks kuskohast pärineb see info üldse, et taha ei jõua piduriõli surve?!
				Postitatud: 04.10.2012 15:45 54
				Postitas uudistaja
				auto UM-s saab teada milles asi ja torud ei ole läbi mädanenud probleem arvatavasti pumbas või võimendis eks selgub kui vastus tuleb
				Postitatud: 25.12.2014 18:25 03
				Postitas kyna
				uudistaja kirjutas:auto UM-s saab teada milles asi ja torud ei ole läbi mädanenud probleem arvatavasti pumbas või võimendis eks selgub kui vastus tuleb
Kas said vea teada? mul endal sarnane probleem...
