LSD diffri kontrollimine ja sisude vahetus?
Postitatud: 05.10.2005 23:35 45
Postitas byerman
Oleks saada üks väidetavalt nn.plokk differ (e-30) ,aga ülekanne pidi olema 2.75 sellest ka paaar küsimust .
1. Kuidas saab teada ,et tegu on ikkagi Plokk diffriga 100%,(kui differ ei ole auto küljes) see ,et mõlemad otsad korraga veavad pidi ka nendel diffritel nimodi olema mis hakkavad p.....se minema. Aga kui tagant kaan maha võtta kas sealt paistab midagi ,mis on ainult LSD-puhul nii ja tavalisel ei ole...
2. kuidas neid sisusi ümber saab tõsta näit. aeglasema ülekande arvuga diffrile panna kiirema diffri seest võetud -LSD seade. Kas see on ise teostatav,,,, Või on see vähe keerukam protsess...
kas keegi teab kedagi kes selle töö ÄRA teeks väikse raha eest
Postitatud: 05.10.2005 23:45 10
Postitas Cardo
kardaani ehk eestpoolt keerad ja küljed peavad käima ühte suunda
karta on, et tegu diisli lsd-ga ja vist ei saa 3, ülekannet panna, pead ei anna, aga olen analoogse jamaga kokku puutunud
väikese rahaeest ei tee keegi seda tööd, kipun arvama , et alla 1000 tööraha ei ole
muidu oleks tegija olemas küll
Postitatud: 06.10.2005 20:18 19
Postitas byerman
Mida ei saa üle 3-e .kas ülekannet,,, Kas diislitel oli ka lsd???? ja suure korpusega???
,, kui sealt võtta lihtsalt plokeerimis süsteem ja tõsta see näit, 3.91 ülekandega diffrisse,kas nii ei saa siis või..
Oleksin võibolla 1000 eeguga nõus kui töö tehakse korralikult ja differ pärast uluma ei hakka..
Postitatud: 06.10.2005 21:47 38
Postitas Cardo
2,... ülekannet ei pruugi saada 3,... peale ümber tõsta, kuna lsd tald hammasratta kinnituseks on liiga paks või midagi sellist.
Postitatud: 07.10.2005 20:51 02
Postitas byerman
kust ma selle kohta rohkem infot saan,, kas ei ole kuskil mingit teadjat meest........
Postitatud: 08.10.2005 09:55 29
Postitas Aare
2,75 see vaevalt on, pigem on 2,93 eta oma??? 3,5 mootori otsas läheb see katki, kui sa seda oma 335 panekut silmas pead
otsi ühe kaanepoldi alt üles plekksilt ja kui seal on S-täht, siis on jah LSD
Kui sa suudad randme jõuga keerata ühte poolteljeflantsi ühtepidi ja teist teistpidi, siis on tavaline.
Kui need pöördlevad ainut koos, siis on LSD
Tavaliselt on E30 plokkdifrid siiski alates 3.46 ülekandest.....
Samatüübiliste difrite sisud on ilma eriliste probleemideta vahetatavad
Postitatud: 08.10.2005 22:09 01
Postitas byerman
aitäh,, olen jälle natuke targem,
aga **** see LSD otsimine on ikka paras k.... .
Postitatud: 09.10.2005 10:51 41
Postitas raimo_r
mis seal ikka k???i on
www.kaazusa.com ja $1300 letti(+transa) :lol:
