				Bmw 525d e60 2005 manuaal
				Postitatud: 21.09.2012 11:38 34
				Postitas date56
				Milles asi kui natukene sidurid vajutada hakkab midagi kõrisema sidurikomplekt vahetatud ikka sama jama
				Re: Bmw 525d e60 2005 manuaal
				Postitatud: 21.09.2012 13:04 17
				Postitas Rain.
				Kus siduri vahetada lasid? Kas enne siduri komplekti vahetust oli sama kõrin või mitte? Kui ei olnud, siis las see koht kes vahetas, teeb ka asja korda.
				Postitatud: 21.09.2012 17:18 00
				Postitas date56
				Rain530 kirjutas:Kus siduri vahetada lasid? Kas enne siduri komplekti vahetust oli sama kõrin või mitte? Kui ei olnud, siis las see koht kes vahetas, teeb ka asja korda.
enne vahetust sama probleem öeldi et survelaager aga ei muutunud selle vahetusega midagi
				Postitatud: 21.09.2012 21:37 31
				Postitas villis21
				kui siduri komplekt tõesti vahetati siis võib olla veel kahemassiline hooratas vigane.
				Postitatud: 21.09.2012 22:11 46
				Postitas date56
				villis21 kirjutas:kui siduri komplekt tõesti vahetati siis võib olla veel kahemassiline hooratas vigane.
jah tundub nii mis seal enam olla saab
				Postitatud: 23.09.2012 14:51 09
				Postitas maarekl
				kahemassilise hooratta viga ilmselt.
