Tere!
Endal ees kere tööd(põhjaalune on tehtud muidugi juba) aga nüüd vaja hakata väliseid töid ja põhja seest poolt.
Et siis mis oleks head vahendid ja võtted.
Millised rooste surmad ja krundid oleks head.
Tänud Toomas!
						K:Mis vahendeid ja võtteid olete kasutanud kere puhastamisel
- Heix
- Peamine sõiduk: E38 3.0 D FL
Re: K:Mis vahendeid ja võtteid olete kasutanud kere puhastam
Nüüd aitaks üks pilt mind veidi,et Sind juhendada...
Olemas väga palju erinevaid võimalusi kuidas roostet tõrjuda....
Hea oleks teada kui sügavale on pugenud rooste antud masinal,mille kohta nõuandeid soovid.
Üldiselt oleks ikka hea rooste metallilt täiesti välja saada(käiata,lihvida...viise on erinevaid)
Sõltub siingi jällegi sellest kui sügaval on rooste.
Kui oled pinna täiesti puhtaks saanud,võid kasutada eraldi puhtale metallile mõeldud ainet,mis tapab rooste(halja metalli tõmbab mustaks lillakaks)
Või kasutad roostekrunti(tavaliselt müügil punakas värvuses krunt)
Sealt edasi juba värvile vastav krunt jne.
Igaks juhuks mainin ka et kui pinnale jääb rooste ja katad selle krundiga,on see peaaegu et mahavisatud aeg töö ja raha sest üsna üsna pea on rooste jälle olemas,seekord aga seestpoolt väljapoole mullitamise näol..
Üldjuhul võib öelda et kallis on hea kuid antud juhul on ka tehtud töö käik ja võtted üsna olulised.
Mina kasutaks haljal pinnal seda puhtale metallile mõeldud ainet(fosforhappe baasil),selle peale kannaks omakorda roostekrudi ning alles peale seda tavalist halli krunti mis jääb värvi aluspinnaks.puhastamine silikooni eemaldiga kihtide vahepeal ja lihvimisel on pea et kohustuslik-.
E36 m50b20
kust see silikoon sinna saab, et seda on vaja eemaldada?
- Heix
Silicone Remover/kasutatakse mitte ainult silikooni vaid ka rasva,näpujälgede ja kõige muu puhastamiseks pinnalt.fiziks kirjutas:kust see silikoon sinna saab, et seda on vaja eemaldada?
Täpselt sama asja kasutatakse ka enne värvimist.
Erinevus lahustist on see,et puhastab pinna AGA ei keeda üles aluspinda,mida lahusti tavaliselt teeb.
E36 m50b20
