323 mootor.
				bemm325
- Peamine sõiduk: BMW 320d F31 135kW 2013a
323 mootor.
Minu mure on järgmine. Nimelt mootor sööb suuremas koguses õli(no nii 400/500km peale ülemisest normist kuni alumiseni) lisaks kõrgematel pööretel ajab tagant sinist välja. Ees ootab suure tõenäosusega rõngaste vahetus. Tean et peaks sohveldama jne, kuid hetkel selleks finantsi pole.Plokikaant samuti maha ei võtaks, kuna kusagilt midagi ei tilgu ega läbi ei lase, tosool püsib samuti korralikult sees. Vahetusse läheks: klapikambrikaane tihend, klapisääretihendid, küünlad,õli+õlifilter, kolvi- ja õlirõngad ning karterikaane tihend.
Ning sellest ka mõned küsimused:
Kas ainult rõngaste+klapisääretihendite vahetusest aitab?
Kas kolvid koos kepsudega saab ilma väntvõlli eest ära võtmata kätte(võttes keps vända küljest laht ja keerata vänt eest ära)?
Kui keegi on midagi sellist eelnevalt teinud ning omab ka mingit pildimaterjali võiks jagada oma näpunäiteid ja pilte.
Päikest soovides,
Tõnis
Päikest soovides,
Tõnis
BMW 320i E46 125kW 2002a
Re: 323 mootor.
Kolvi rõngaid tahad vahetada, siis pead blokikaane ikka maha võtma, kuna kolbe saab ainult ülevalt kätte
						Re: 323 mootor.
Enne kui hakkad mootorit lammutama, kontrolli kas karterituulutus korras üldse. Kui membraan kutu, siis lähebki õli ludinal läbi sisselaske kolvi peale.
Rõngaid saab jah ainult siis vahetada kui plokikaas maas, aga kuna olen paar m52 mootorit lahti võtnud taolise probleemiga, siis on olnud hülsid kulunud(ei ole mõtet uusi rõngaid pannagi) ja plokikaase kinni keeramine hiljem võib probleeme tekitada(keermed tulevad plokist välja).
56792145
				bemm325
Re: 323 mootor.
Kus see karteri tuulutus asub? ja mis see endast sisaldab. Mul esimene R6 moto. R4 oli lihtne üks toru ja korras. Kui see membraan läbi on , siis võtab ka meeletult õli?
				bemm325
Re: 323 mootor.
Lisaks miks kolvid alla välja ei tule?
Re: 323 mootor.
teed lahti siis näed miks ei tule  ... ilmselt raami saaled on ees
				bemm325
Re: 323 mootor.
Aga räägiks siis selle karteri tuulutuse korra läbi. Kus see membraan olema peaks? Selle mingise asja sees?
Re: 323 mootor.
googlest saad piltidelt vaadata kus asub ... otsingusse m52 CCV ja olemas
				bemm325
Re: 323 mootor.
kas tõesti nii, et kui see karterituulutuse klapp läbi siis võtab õli nii nagu peateemas mainitud(400/500km umbes 1 liiter)?
- jargo
- Peamine sõiduk: bmw 330ci
Re: 323 mootor.
minu e46-l läks mingi 2000km-peale 1l õli.nüüd kui uus klapp vahel on kadu pmst null.
				bemm325
Re: 323 mootor.
Lähen täna siis klapi ja torude kallale. Siiralt loodan et leian selle vea sealt
