				E60 probleem tuledega
				Postitatud: 17.09.2012 08:29 25
				Postitas deiv0
				Tere.
Probleem selline et kui panna lülitist automaatsetele tuledele siis tuled lähevad eest põlema alles pimedas.Sooviks et tuled läheksid põlema autol käima pannes ja samuti ära kui süüte välja keerates.Hakkab see käsitsi keeramine üle viskama ja pahatihti see ununeb.
Deivid
				Re: E60 probleem tuledega
				Postitatud: 17.09.2012 08:38 14
				Postitas tagor
				pimedas peaks hakkama põlema kaugtuled mitte päevasõidutuled,juhul kui sul on peal automaatne tulede vahetus systeem...diagnost aitab, kui oled ikka lyliti õigesse asendisse lulitand....
				Postitatud: 17.09.2012 10:08 28
				Postitas raimo_r
				tagor kirjutas:pimedas peaks hakkama põlema kaugtuled mitte päevasõidutuled,juhul kui sul on peal automaatne tulede vahetus systeem...diagnost aitab, kui oled ikka lyliti õigesse asendisse lulitand....
Jutt käib lähituledest, High Beam Assistant on teine asi.
deiv0 kirjutas:Tere.
Deivid
Kas sul on lüliti kõige parempoolsemas asendis? Siis lähevad lähituled süüte sissekeermisel automaatselt põlema ja auto seiskamisel automeetselt kustu.
Sinu kirjelduse järgi on sul lüliti vasakule keeratud. Kõige vasakpoolsem A-tähega asend on mõeldud sõitmiseks riikides, kus päeval tulede kasutamine ei ole kohustuslik, kuid võib olla kohati vajalik - näiteks valgustamata tunnelisse sõitmisel jne.
Kui tulemus on midagi muud, siis on mingi X turu auto ja tuleb ümber progeda. Sellisel juhul on üks variant, kasutada päevasõidutuledena poolel võimasusel töötavaid kaugtulesid. Ei kuluta xenoneid, armatuurivalgustus ja tagatuled puhkavad. Saab sõita lüliti vasakpoolses asendis - valgel ajal kaugtuled päevatuledena ja pimedas või vihmaga vahetab ise lähikate peale.
				Postitatud: 17.09.2012 14:14 56
				Postitas mel1
Deivid
Kleebi esiklaasile väljaspoole väike tükk musta teipi peegli kinnituse juures olevale tulede andurile ja saadki soovitud tulemuse
				Postitatud: 17.09.2012 14:21 28
				Postitas deiv0
				raimo_r kirjutas:tagor kirjutas:pimedas peaks hakkama põlema kaugtuled mitte päevasõidutuled,juhul kui sul on peal automaatne tulede vahetus systeem...diagnost aitab, kui oled ikka lyliti õigesse asendisse lulitand....
Deivid
Lülitit lülitan ise parempoolsesse asendisse kui sõitma lähen ja kui sõitmise lõpetan ja kui välja suretan siis annab signaali et tuled põlevad.Siis lülitan jälle välja.
				Postitatud: 17.09.2012 15:13 52
				Postitas Rain.
				Paremale poole jääb kaks asendit. Kumba asendisse keerad - esimesse või teise? Kui esimesse, siis pead jah igakord ise välja lülitama tuled, kui aga teise asendisse keerad, siis piisab korra ta sinna keerata ja tuled süttivad ning kustuvad automaatselt ise, vastavalt auto käivitumisele ja suretamisele.
				Postitatud: 17.09.2012 15:21 35
				Postitas raimo_r
				deiv0 kirjutas:
Põlema jäävad siis ilmselt parktuled? Siis on ainuke võimalus ümber progeda.
				Postitatud: 17.09.2012 15:23 03
				Postitas deiv0
				raimo_r kirjutas:deiv0 kirjutas:
Täpselt nii ongi.
Mis selleks vaja läheb, ise ei saa selle progemisega hakkama?
				Postitatud: 17.09.2012 22:45 08
				Postitas Joel_H
				Väga edukalt saab selles vasakpoolses asendis tuled automaatselt põlema/kustu ...
iDrive menüüs kuskil sõiduki settingute all on "Tuled" ja seal "Päevasõidutuled" (olenevalt siis, mis keelt su idrive valdab:)) -> teed sinna linnukese ja voilaa
				Postitatud: 17.09.2012 23:39 08
				Postitas TiitR
				Joel_H kirjutas:Väga edukalt saab selles vasakpoolses asendis tuled automaatselt põlema/kustu ...
Ma ei tea kuidas uuematega, kuid minu `03a. e60-l pidi softi uuendama, et see valikuvõimalus sinna i-drive üldse tekiks? Aga muidu ja Raimol õigus, kui ikka auto oli toodetud riiki, kus päeval tuled põlema ei pea, siis vaid a asendis hämraandurile reageerivad ning manuaalselt lülitatavad tuled. Enda omal lasin UM-is softi uuendada ja peab tunnistama, et mugav on küll kui tulesi näppima ei pea.
				Postitatud: 18.09.2012 08:38 14
				Postitas deiv0
				Selge,palju um tol ajal küsis softi uuendamise eest?
				Postitatud: 18.09.2012 09:36 44
				Postitas TiitR
				deiv0 kirjutas:
Mul oli seal natuke teine teema. Nimelt vahetati roolinurga andurit ja uuendatud versiooni andur ei hakanud enam vana softiga tööle ja UM OLI SUNNITUD softi uuendama (tasuta), et nurgaandur üldse tööle hakkaks
				Postitatud: 18.09.2012 11:52 25
				Postitas deiv0
				Olgu nii siis peab um-i külastama.
				Postitatud: 26.06.2016 00:05 06
				Postitas Maku
				raimo_r kirjutas:Sellisel juhul on üks variant, kasutada päevasõidutuledena poolel võimasusel töötavaid kaugtulesid. Ei kuluta xenoneid, armatuurivalgustus ja tagatuled puhkavad. Saab sõita lüliti vasakpoolses asendis - valgel ajal kaugtuled päevatuledena ja pimedas või vihmaga vahetab ise lähikate peale.
Täpsustan üle, kas selline lahendus on võimalik kõikidel valgussensoriga pre-facelift (siis tulid minu teada angel eyes päevasõidutuled) E60-el? Kui jah, siis mida selleks tegema peab? Enamus E60-i sõidab linnas xenonitega.
